Kody useterek co - co oznaczja
Witam,
osotatnio zaczela swiecic mi sie lampa silnika chcek engine
po zwarciu pinow na zlaczu disgnoztycznym wyszly kody:
Samochod to Oma A silnik C20NE
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
38 - Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji
57 - Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
Czy ktos moglby mi naswiatlic co blizej oznaczja te usterki - o ile sonda lambda to wiem - pytanie czy do wymiany czy kabelek sprawdzic.
i co oznacza zbyt niskie napiecie ?
dziekuje z gory i pozdrawiam
Marcin
DZIEN DOBRY I WITAJ NA STRONACH LOB
31 olej ten typ tak ma
niskie napięcie oznacze zerwany przewód lub uszkodzenie czujnika
Te błędy standardowo występują (oprócz 31 ) w autach zasilnaych gazem.
Wejdz na strone LOB znajdziesz tam parę ciewawych rzeczy.
[ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 20:59:28 ]
Panowie mam pytanko!
Kod 31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) Mam taki sam silnik ja kolega i nie wiem gdzie jest ten czujnik zlokalizowany??? Juz nie mówie o tym że nie mam pojęcia do czgo śłuży i czemu ma na niego wpływ instalaca LPG?
31 - http://traviz.ys.pl/ktk/forum/viewtopic.php?t=7580
Ten link już nie działa!?!?
Z góry dziękuję za info
Pozdrawiam!
[ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 20:59:53 ]
[ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:00:09 ]
Dzięki "kielkac"!!! Już rozumiem!
Pozdawiam!
Kod 57 - stopień wyjściowy biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
- Jak to interpretowac, co to znaczy?
- czy to jest regulacja czy wymiana czesci?
