draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-11-14 15:13:22 pisałem jużkiedyś o tym, mianowicie : kiedy włanczam ogrzewanie na nogi i na szybe leci ciepłe powietrze zaś na kierowce i pasażera leci zimne bez względu na to czy nastawiam na ciepłe czy na zimne stamtad zawsze leci zimne ktoś pisał zebym sprawdził zawór pod maską on jest w porządku sprawdzalem do samochodu przez ruru leci cipły płyn wiec dlaczego ciagle wieje zimnym prosze o pomoc bo iddzie zima |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-14 15:37:47 mam to samo tylko ze u mnie bez wzgledu na ustawienie cieple czy zimne ciagle leci cieple powietrze ale z wylotow na szybe i na nogi ;]
chyba do jakiegos dobrego warsztatu trzeba sie z tym udac |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-11-14 21:42:44 no to tobie kolego troche lepiej bo zima idze to masz chocaz ogrzewanie aja sie teraz przejechalem swoją betką i nie powiem zeby tam było gorąco |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2004-11-18 02:42:03 jesli masz srodkowe kanaly na desce bez takiego pokretla regulacji temperatury to pozegnaj sie z cieplym powietrzen z tego ukladu.
Widzialem takich juz pare modeli i wszedzie bylo to samo, moze jest to zamierzone przez producenta |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-11-18 09:40:23 chodzi o to że ja mam te pokrętło ! |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2004-11-23 19:30:19 a wiec tak:
jak chcesz moge podelsac tobie schematy e34 na meila i bedziesz szukac przyczyny. do tego pokretla podlaczone sa 3 kable, cos widocznie tutaj moze nie robi i dlatego masz jak masz. napisz mi jak chcesz te schematy to ci podesle raffat@wp.pl |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-11-23 21:10:57 jestem ci niezmiernie wdzięczny gazjunior@wp.pl |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-11-23 22:01:47
jeśli masz schematy do e34 1988 to ja również bym prosił |
