marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-14 21:40:28 Witam
czy końcówka wahacza przedniego w Escorcie MKV jest wymienialna ?? czy może trzeba wymienić cały wahacz ? bo byłem na stacji diagnostycznej i pan powiedział żebym sobie wykupił polise na życie bo może mi koło odpaśc. Straszne luzy sa na tej końcówce i stąd też dochodzą mi nieprzyjemne stuki i nie wiem czy idzie wymienić samą końcówkę czy cały wahacz ?? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-11-14 21:46:41 Rozumiem że chodzi Ci o sworzeń w wahaczu. Jak najbardziej jest wymienialny. Z fabryki wychodzi przynitoeany do wahacza, ale możesz bez problemu kupić sam sworzeń i go wymienić |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-14 21:54:21
A jak go przynituje ?? chyba że na śruby się go przykręci. Jaki jest koszt końcówki/sworzeń ?? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-11-14 21:57:37 Tak, przykręcasz go na śrubach.
Koszt sworznia to 40-50zł |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-14 22:11:52
Dzieki za radę. A śruby specjalne (twardość)? czy obojętnie jakie byle by weszły ?? |
kornat BMW e-39 530d Wrocław | 2004-11-14 22:38:01 Dobra firma daje śruby w komplecie do sworznia |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-14 23:57:04 Ok, jutro pędzę do sklepu po części.
A jak najlepiej się za to zabrać ? od czego zacząć i co po kolei robić ?? ciężko jest zdjąć starą końcówkę i odbić te nity ?? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-11-15 09:17:41 Z pozbyciem się nitów jest trochę roboty twarde są. U mnie w ruch poszła szlifierka kątowe. Zeszlifowałem łebek i potem już poszło dobrze.
Musisz uwolnić sworzeń z gniazda w kolumnie. Odkręcić i wybić śrubę która go tam trzyma, potem z reguły trzeba posłużyć się jakąś brechą żeby sworzeń wyskoczył z gniazda, pozbyć się nitów, wyjąć stary sworzeń i założyć nowy. Miejsca super dużo nie ma, ale można to zrobić bez odkręcania niczego więcej. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-15 19:13:24 wyszło jeszcze ze mam do wymiany tyleje gumowo-metalową, ta dużą, która jest najbliżej siedzenia kierowcy.
Powiedzcie, jest dużo z tym roboty ?? Jak się za to zabrac ?? jakby kogoś interesowało to mogę podać gdzie są tanie sworznie. (32zł) |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-11-15 19:30:41 jesli chodzi o tuleje to najlepiej miec prase hydrauliczna
wyjac wahacz, wycisnac stara, wcisnac nowa zlozyc spowrotem u mnie gosc co ma prase bierze 5pln od wyjecia i wcisniecia nowej |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-15 19:35:33
a gdzie ja znajde kogoś z prasą ?? w jakich zakładach mają takie prasy ?? myślałem że ręcznie można to zrobic |
MSlowik Ford Escort POLSKA | 2004-11-15 19:43:51 Ręcznie tez można dobry młotej jakaś rurka Jednakże na prasie nie ma możliwości uszkodzenia tulei POdjeć do jakiegoś lepszego zakąłdu naprawczego na pewno będą mieli |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-15 19:47:41 bede musiał poszukać kogoś z taką prasa.
dzięki za pomoc |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-16 21:43:59 Heheh no i znalazłem taką prasę, a raczej sam ją zrobilem.
potrzebowałem 3 elementów do tego: 1. Naczepa 2. lewarek 3. troszkę wyobraźni. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-11-18 11:40:25 Tak przy okazji - też będę zmieniał, a nie pamiętam czy śruba ściskająca mocowanie końcówki sworznia w zwrotnicy jest torx czy imbus? jaki rozmiar? Ile kosztuje ?
Pozdr |
m67 Ford Escort Płock | 2004-11-18 14:10:05 Jak wtłoiczyć swożnie przy zwrotnicy? Macie jakiś sposób? Nabijać ich nie ma jak. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-18 14:50:58 A więc tak
dzisiaj odebrałem sworzeń wahacza. Sróba mocująca ten sworzeń to Trox, nie wiem jaki rozmiar, mam cały kąplet Trox-ów wiec uzyłem tego który pasowal. Co to zamocowania koncówki tahacza, to z tego co koledzy niżej pisali usuwa się stare nity, a nowyą końcówkę montuje się na śróbach. Ja takie dwie dostałem razem ze sworzniem. Twartość 8,8. jak myślicie ?? wystarczy ?>? |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-18 15:10:00 ma ktoś z was może taki sworzeń gdzieś na wierzchu ??
bo kupiłem dzisiaj nowy ale z tego co pamiętam jak wyciągałem stary to chyba byl troszkę inny. A konkretnie chodzi mi o górną odległość frezu na mocowanie śróby. U mnie na tym co kupiłem od końca sworznia do początku frezu jest 1cm, u was też tyle jest ?? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-11-18 18:37:22
Ja za tą śrubę płaciłem w ASO 7zł, w innych sklepach mówili ze ciężko ją dostać i skierowali mnie do ASO |
