RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2004-11-17 08:53:19 ściągnij dolny przewód z chłodnicy spuśc płyn załóz ponownie skręć opaske zalej nowy płyn i odpowietrz układ ,kanał raczej ci nie bedzie potrzebny zycze miłej pracy. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2004-11-17 09:02:31 sprawdz czy nie masz odpowietrznika ale raczej nie ,a jak nie ma to sam się odpowietrzy jak go zalejesz to go zapal i popatrz czy zejdzie ci poziom płynu jeśłi tak to znaczy ze ci odpowietrzył dolej do max i luzik |
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-17 09:03:57 jaki masz silnik ??
w 1.4 CVH odkręcasz korek w ziorniczki a potem plastikową srubę w dolnej części chłodnicy (stojąc przodem do auta po prawej stronie) i wylewasz zawarość - kanał nie jest absolutnie potrzebny jeśli tylko jesteś w stanie wsadzić głowę pod przedni zderzak ja zlewałem płyn do miski pojemność układu chłodzenia to około 7 litrów. nie wiem jak jest rozwiązane to w innych silnikach... poszukaj w wyszukiwarce - podobny wątek był jakiś czas temu |
Dahoo GOLF 3 TDI Zielona Góra | 2004-11-17 09:25:43 Korek jest w najniższym punkcie układu chłodzenia więc zejdzie ci cały płyn z dużego obiegu.
Tu masz na pierwszej fotce ten korek zaznaczony |
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-17 09:27:40 hmmm.... masz 2 korki - poszukaj drugiego - w bloku silnika
albo czekajna pomoc kolegów od 16V tutaj jest ten wątek o którym pisałem |
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-17 09:55:29 z tym 5 litrów to bym polemizował ...
kup jeszcze litra - nie zaszkodzi ![]() |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2004-11-17 13:54:09 Ja wymieniałem płyn w poniedziałek przy okazji wymiany termostatu.
korek spustu oleju w chodnicy znalazłem bezproblemu ale drugiego nie szukałem bo o nim nie wiedziałem. Ale faktycznie musi chyba gdzieś być bo zeszło mi tylko 5,5 litra do wiaderka + 0,5 wylało mi sie na ziemie bo troszke zaciepły jeszcze był i strumien spoczątku nie trafiał w wiaderko. A w instrukcji podaja ze w 1.6 8v wchodzi 8 litrów, 1.4 8v ma 7.1 litra a w 1.6 16v wchodzi 7 litrów. Tak wiec u mnie dwa litry zostały w małym obiegu bo zalałem 6 litrów nowego płynu. Tak czy inaczej wolałem tego drugiego korka nie szukać bo jeszcze bym zle trafił i co innego spuścił. Co do smaku to wszystkie płyny zawierające glixol czy glikol bedą słodkawe z reguły maja kolor niebieski czasem niebieski przechodzacy w zielen. Nie radze lać do essiny zadnego Borygo bo to jest dobre ale dla aut za wschodniej granicy (kolor rózowy).Lubią po nim korodowac chłodnice. Ale słodkawe płyny maja jedną wade dzikie zwierzatka które zwietrzą zapach tego płynu potrafia sie dobrać do zbiornika wyrównawczego i go powoli upijać (nie wiem czy po tym zdechną) ale fakt faktem mojemu koledze łasica czy cos podobnego nakuła delikatnie zabkami zbiorniczek i upijała płyn dwie noce z rzedu a kolega co chwila musiał uzupełniać ubytki bo nie miał czasu newet zobaczyć co jest przyczyną usterki. Pozdrawiam |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2004-11-17 14:49:14 ja też sobie dziś wymienie bo zdaje sie że mam wode |
mako Sympatyk FEFK Audi A3 Legnica | 2004-11-21 16:31:32 a ja zrobiłem to wczoraj , zalałem płyn Petrygo , ile wyleciało to nie wiem ( w tej misce już coś było Muszę śmigać do sklepu dokupić jeszcze z 2 Litry |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-21 19:16:06 ... he .... ja wymieniłem płyn juz troche temu ..... nie wiem ile sie zlało ..... ale jak po odkreceniu koreczka w chodnicy przestało mi sie lać to na około 5 sekund zapusciłem jeszcze silnik i jeszcze sie troche płynu wtedy wylało ...... |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-03 22:51:35
tzn mam rozumiec ze juz nie trzeba bedzie spuszczac z bloku silniuka jak wlacze silnik? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-03 23:19:00 a w 1,3 moino wtrysk to jak jest znajde 2 korek? w bloku silnika? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-03 23:27:42 |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-03 23:29:24
bedzie jutro jadem tam kupic z 6 butelek moze mi cos opuszcza ![]() |
