Carina-problem z rozruchem
Pomocy! moja carina E nie chce zapalać w deszczowe i wilgotne dni
w inne pali na dotyk. Brakło mi już pomysłów co robić.
Ale napisz cos wiecej co to znaczy nie chce zapalic.
Problem wygląda następująco:po uruchomieniu rozrusznika robi kilka obrotów i gasną kontrolki(sprawdziłem zaciski akumulatora i masy)gdy wyłącze kluczyk i jeszcze raz załącze ale od razu rozruch to zapala bez problemu z tym że tak dzieje sie tylko przy deszczu i dużej wilgotności
Oczyść złącze przy rozruszniku, tzn. m-ce w którym kabel od akumulatora przykręcony jest do rozrusznika. Może tam jest jakiś duży upływ albo słaby kontakt...
[ wiadomość edytowana przez: Golden_Flyer dnia 2004-11-17 15:05:31 ]
typowe objawy brakuu styku. ja miałem pękniętą klemę. dopiero wymiana pomogła.
klema OK tmp zaleca wymienic akumulator,świece,przewody wn
oraz sugeruje brak styku na przekaźnikach w instalacji?
