kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-17 21:29:58 Idzie zima więc przydałoby się zainteresować tym jakże przydatnym urządzniem...
Mój problem polega na tym, że hamulec trzyma bardzo nierównomiernie - różnica wynośi ponad 90% Prosiłbym o wzelkiego rodzaju porady jak się do tego zabrać - no chyba, że to trudne i pozostaje wizyta w serwisie |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-17 21:47:28 ... czyli trzeba zdjąć bemben aby sie do tego samoregulatora dostać ??? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-17 21:49:40
Da się do niego dobrać bez rozbierania bębna ? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-11-17 21:57:21 Niestety nie da sie.Trzeba sciagnac beben |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-17 21:58:41 ... niop ..... potrzebny kluczyk 17 ..... |
Henryk Kraków | 2004-11-17 22:09:34 Kopytkowy najlepiej
Paweł 125p. Lublin | 2004-11-17 22:40:57 A u mnie zacina sie linka od ręcznego też z lewej strony i chyba będe musiał kupić nową |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-18 10:38:08
No to dupa.... nie mam jak tego zrobic sam. A tak przy okazji znalazlem taki opis w ksiazce serwisowej:
zalozenie jest tylko, ze mam sprawny samoregulator... Probowal ktos kiedys tak regulowac ? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-11-18 18:44:25
Z niesprawnym samoregulatorem nie wyregulujesz w ten sposób ręcznego. Jak za mocno podkręcisz to "sprawne" koło będzie hamować przy niezaciągniętej rączce a to drugie dalej nie będzie hamować |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-18 22:49:58 u mnie też by się przydał przegląd ręcznego/
A jak jest sprawa ze ściąganiem bębnów ?? robi się to tak samo jak w maluszku ?? czy jakoś inaczej ? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-18 22:52:40
OK to juz mnie wystarczajaco wystraszyliscie |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-18 22:55:05
Chłopie, chcesz to dać innym którzy też się na tym nie znają ?? Zrób sam, aby będziesz pewny tego co zrobisz, a dasz do mechanika to jeszcz ebędziesz musial sprawdzić czy ci koło dokręcili, bo znam przypadek że samochód wyjechał z warsztatu bez dokręconych kół |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-18 23:06:24
Ano niestety. Nie mam ani czasu ani sprzetu (mam srubokret |
tomolupus Escort Kombi Lpg Żory | 2004-12-30 16:23:37 Czy ktoś próbował dokonywać regulacji ręcznego w Essim '99, bo wg książki gdzieś na lince powinna być regulacja, tyle, że u mnie nie ma nic. Poza tym, gdzie szukać kołków kontrolnych? Ja niczego takiego nie zlokalizowałem. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2004-12-30 16:56:52 kołki kontrolne znajdziesz patrząc na piastę z tyłu, na blaszanej tarczce do której montowane są hamulce, chyba tak w połowie wysokości. Tak bynajmniej jest w mk3 i mk5. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-12-30 17:12:06
Witam człowieka z Żor Regulacja jest tylko musisz jej poszukać |
