czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2004-11-19 14:32:28 tak jak w temacie...
wczoraj zdjąłem deskę rozdzielczą, bo przy odpalaniu coś śmierdziało. NIe przy każdym odpalaniu, tylko przy "odpalaniu z trudnościami"... gdy rozrusznik słabo kręci przy okazji zdjęcia deski okazało się, że muszę zmienić kabelki,idące od kostki do przełącznika świateł mijanie. Całe były spalone!! To że nie zjarał mi się samochód to chyba jakiś cód. ale tak jak w temacie - zobaczyłem, że przy "odpalaniu z trudnościami" pojawia się spora iskra na wsporniku pedału sprzęgła. SKĄD TO SIĘ DO JASNEJ CHOLERY WZIĘŁO? |
krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2004-11-19 14:44:47 Witam!
Pewnie masz słabą masę między budą a silnikiem i w trakcie rozruchu brakujący prąd probuje popłynąć po pedałach. Nie wiem jaki masz samochód, ale w PN(np. moje Caro) jest jeszcze kabel masowy między akumulatorem a rozrusznikiem, może on Ci słabo łączy. To moje przypuszczenia -- pozdrawiam Krzysiek Rogala |
krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2004-11-19 15:04:44
a rozrusznik jest przykręcony do bloku i ma ten sam potencjał Sorka za nieprecyzyjnosc......... -- pozdrawiam Krzysiek Rogala |
Fsoliebhaber Gdańsk | 2004-11-19 15:49:09 i zapewne łapie masę linką od sprzęgła |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-11-19 16:45:58 Oczywiście,że to uszkodzony przewód masowy!!
Że tez kurde na to nie wpadłem,gdy wczoraj gadalismy!! Prąd idzie linką sprzęgła,u kolegi Backona linkę całkowicie stopiło |
Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2004-11-19 16:52:37 Coś mi sie widzi że to mozę być odpowiedź na mój post w wątku "bendix (czy jak to sie pisze) oszalał !!!".
Smierdzenie też mam, i jeszcze skakanie wskazników po włączeniu świateł. Co myslicie? |
MacioBA Miłośnik FSO Fiat 125p Rybnik | 2004-11-19 17:51:08 Brak masy, nic innego, sprawdź jeszcze czy linka od ssania nie stała się uziemieniem. Znajomy spalił tak Fiata. Polecam zrobienie dodatkowego uziemienia, co dwie sztuki to nie jedna |
Fsoliebhaber Gdańsk | 2004-11-19 20:07:57
to jest naprawde dobra rzecz - jedno oryginalne a drugie przy rozruszniku |
