Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-11-20 15:18:00 dolej płynu i już
A kopcic na biało musi bo jest zimno, a jak jest zimno to musi kopcic, takie są odwieczne prawa natury |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-11-20 15:41:09 Uszczelka pod głowicą. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-11-20 15:47:00 sprawdź zaworek nagrzewnicy |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-11-20 17:42:55
I tu masz rację Jojek! U mnie zaworek w nagrzewnicy coś nie działa. Czy masz na myśli że samtąd cieknie mi płyn! |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2004-11-20 17:45:45 A zbiorniczek nie jest pękniety, wystarczy delikatne pękniecie, a jak się rozgrzeje to spierdziela, sprawdź, czy okolice sbiarniczka nie są od płynu, zakładam ze oczywiscie masz zbiorniczek wyrównawczy. |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-11-20 20:07:38
Przy zbiorniczkujest sucho i jest cał bo wczoraj właśnie robiłem eksperyment: Wziołem do domu zbiorniczek, wlałem wody i obserowałem. Nie spadło ani jednej kropli! |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2004-11-20 20:17:28 Ech Car już tego nie skomentuję bo jest podobny wątek na forum ale nieważne.
Sprawdz wszystkie obejmy-cybanty przewodów gumowych (rur) czy aby nic nie jest peknięte. Pozatym sprawdz ten zawór co chłopaki napisali. Sucho masz pod wykładziną pod przednimi fotelami?? ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
mlodyszakal Polonez Caro Raszyn-Rybie | 2004-11-20 20:37:53 miałem podobny problem płyn uciekał 1l/100km
sprawdz czy nie poszly Ci broki ja mialem taką przygode poszły mi 2 i musialem wymienic. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2004-11-20 20:52:24
Na przysłość, takie sprawdzanie za dużo ci nie da, bo przy pęknieciu delikatnym płyn będzie spierdzielał tylko na ciepłym silniku, czyli też na ciepłym zbiorniczku i na ciepłym płynie, jak ostygnie to przestanie. |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2004-11-20 21:12:20
Co to są broki ? |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-11-20 21:15:58
zaslepki w bloku silnika ktore zabezpieczaja przed jego rozsadzeniem gdy chlodziwo zamarznie |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-11-21 06:14:32 u mnie jak wyciekalo to skonczylo sie to tym ze musialem nowa chlodnice kupic :> Starej sie rozszczelnilo Ale tak czy tak troszke mi ubywa , od 3 miechow nie zagladalem pod maske i teraz zobaczylem ze troche malo jest :> |
BolimA Miłośnik FSO PF '81 / E34 '90 Warszawa - Wola | 2004-11-21 07:59:27
hardkorowiec - 3 miechy w poldku pod maske nie zagladec |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-11-21 14:34:47
Normalka, jak ma się GLI i nie trzeba nic regulować czy wymieniać. |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2004-11-21 14:37:09
nie no - to choć maskę by otworzył raz na dzień by zerknąć jak silnik wygląda, pomacać kabelki... jak mozna tak zapuszczac auto zeby przez 3 miechy pod maskę nie zajrzeć ? a gdyby tam juz nie było silnika ? to co wtedy ? |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-11-21 14:39:44
ja rozumiem, że można lubić zwierzątka, ale macać kabelki ? co to za dewiacja |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-11-21 14:40:44 3 miesiące - rzeczywiście dobry czas. Ja 3 dni nie mogę wytrzymać bez otwarcia klapy Wracając do tematu - CAR u mnie chłodnica cieknie ale to widać a ty mówisz że masz sucho. Natomiast u mnie wycieka również trochę spod pompy wodnej i to widać trochę mniej. Więc sprawdź i to. Już dokręcałem śrubki jak mi poradził ROAD ale nie pomogło więc chyba zostaje jego druga rada czyli silikon. jednakże najpierw zainauguruje przenosiny na śląsk wstawieniem bryczki do garażu babci i rozkręceniem całego układu chłodzenia -w końcu ogrzewanie też by się przydało a chłodnice trzeba raczej wymienić |
