Reyn23 HF MEMBER Pony 1.5 GLS Stary Sącz | 2004-11-22 23:58:03 Jestem ciekaw czy da sie wymienic zarówki na diody Led na tablicy rozdzielczej?? Rozebrałem ja ostatnio bo strasznie mnie to denerwóje(blado swieci) Pozdrawiam |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-11-23 00:14:56 Sluchaj musisz sprobowac, kup sobie na probe diode oraz opornik mysle ze 5 kilo( powinien sobie poradzic). i sprobuj zamocowac ta diode w tablicy jesli ci sie uda z pozytywnym skutkiem to sie pochwal i zdradz szczegoly.Pozdrawiam. |
picasso HF MEMBER Hyundai pony Poznań | 2004-11-23 11:05:02 mam zamiar zrobic w moim ponym przerobke. kupilem pare miesiecy temu zarowki ale wyblakly. teraz na dniach bede to robil,takze jak zrobie to napisze jakie sa efekty i czy mi sie udalo przerobic. pozdrawiam. |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-11-23 12:19:16 Mi tez kiedys chodzilo po glowie niebieskie podswietlanie, ale mi tez sie wydaje ze jakas folia by byla najlepszym rozwiazaniem, okleilo by sie w tedy to co sie ma zamiar zmienic, czerwone by pozostalo czerwonym,dioda niestety albo zaciemni albo calkiem zmieni czerwony kolor.Pozatym ja mam biale podswietlenie i tez ladnie wyglada moim zdaniem, ale chetnie obejrzalbym jakies fotki jesli komus sie to uda |
intruz HF MEMBER Hyundai pony GLSi Łódzkie | 2004-11-23 19:20:33 Ja mam u siebie wlutowane niebieskie diody z opornikami.Ten temat byl juz kiedys poruszany ![]() |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2004-11-23 19:52:51 ja tez mam dane diody niebieskie w zegarach, a poza tym ostatnio dalem we wszystkich klamkach wewnetrznych oraz podswietlenie nog. polecam bo fajny efekt |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-11-23 20:34:58 A jak sobie poradziliscie z czerwonym polem np. na obrotomierzu? I czy dalej jest czerwone? |
mariogr HF MEMBER Hyundai Lantra Świnoujście | 2004-11-23 21:09:35 ja mam u sibie zmienione na diody UV. Czerwony jest czerwony, troche tylko nie widać na regulacji temperatury nawiewu. |
Reyn23 HF MEMBER Pony 1.5 GLS Stary Sącz | 2004-11-23 23:35:21 HHHmmmm!!! zainteresował mnie pomysł z naklejeniem niebieskiej foli spod spodu tarczy |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2004-11-24 07:48:08 a nogi to mam zrobione tak: w sklepie elektrycznym kupilem 1 metr rurki karbowanej o srednicy 10mm (w niej daje sie przewody i taki tam, ale moze sluzyc takze jako mini neon metr tej rurki 60gr 2 diody + opornik cos ok 4zl Polecam i powodzenia |
cehol HF MEMBER hyundai pony gsi piekary śląskie | 2004-11-24 13:55:36 ja u siebie podkleiłem tarcze zegarów zieloną przezroczystą folią i pomalowałem czerwoną farbką wskazówki i jest nawet ślicznie |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2004-11-25 21:55:38 a ja mam zmienione wszystkie diody pod zegarami jest naprawde soko! apropo wymiany: można kupic albo diody duże na 12V ale są droższe albo mniejsze tylko trzeba dodatkowo opornik (nie pamiętam ale ok 100 om) wyjmujesz stare żarówki i jakoś musisz sobie wmontować w te uchwyty diodki oczywiście warto troche zpiłować czubki to światło bedzie się troche lepiej roapraszało oczywiście nie da sie wyeliminować efektu świecenia punktowego no ale u mnie jest fajnie i podoba mi sie! |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-11-26 09:39:03 da sie zrobic żeby nie świeciły punktowo. nie mocować ich do oprawek tylko bezpośrednio do druku na tyłach. zostawić dłuższe nóżki i skierować światło diody na świetliki, co by nnie świeciły bezpośrednio w tarcze. poza tym lepiej zastosować więcej diód niż było żarówek. ja założyłem po dwie w miejscach gdzie były luki i wyszło spoko. jedyną wadą diód jest to że nie świecą jednak zbyt jasno |
pablo_g HF MEMBER Hyundai Lantra G-lin | 2004-12-07 09:26:53 Witam
Jeżeli chodzi o Allegro i gościa który zmienia podswietlenie tarcz to skorzystałem z jego usług. A oto moje informacje dla wszytkich zainteresowanych tematem: - płacąc 150 zł za zrobienie konsoli srodkowej i wszystkich przycisków z przod - nawiew itp, człowiek się spodziewa że wszystko będzie na tip top. W rzeczywistości gosć według mnie zrobił fuszerkę i wiem że drugi raz bym nie skorzystał. -Jak on to robi ? W tym przypadku zarówki zostają orginalne, a podklejana jest folja niebieska, a mnie 2 warstwy aby wskaźniki były ciemniejsze. Facet zapomniał o czerwonym polu obrotów i temperatury płyny chłodzącego, więc niedośc że zapłaciłem kupe kasy to jeszcze do tego wyciągałem wszystke wskaxnik aby powycinać w tych miejscach folje. - Problemy z odcieniami: Mimo że jest to folija to jest problem z odcieniami niebieskiegi - a dlaczego ? Otóż jeżeli folja jest nie doklejona to wchodzi kolor biały w tych miejscach, po wycięci foli pod miejscami które są czerwone, miejsca obok które powinny być podświetlone na niebiesko, zaczynaj mieć jaśniejsze podświetlenie, wchodzące w kolor orginalnego podświetlenia. Materiał z którego zrobione są tarcze ma take właściwości, ale wystarczy troszkę korekty niebiskim markerem na krawędzi odciętej foli i można z tym sobie poradzić. - Mimo niebieskie foli zostały użyte dodatkowe żarówki do podświetlenia (tak amatorsko umieszczone że gościa bym rozerwał na strzępy) A i po zaomontowaniu kokpitu, okazało się ze nie podłaćzył dobrze niektórychkabli i nie działała kontrolka temperatury płyny w chłodnic. I COŚ WAŻNEGO DLA POSIADACZY AUT Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ: po odłaczeniu kokpitu i podłaćzeniu go spowrotem pali się kontrolka air bag - czyli doliczcie sobie do kosztów jakieś 60 zł za skasowanie błędu w serwisie (chyba że coś innego wyjdzie). życze wszystkim więcej szczęścia i mniejszych kosztów z tą zabawą. Skorzystajcie z mojch błędó i Wy ich nie róbcie. |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-12-07 18:04:14 widzialem tego "fachowca" od podświetleń. niestety okazuje się że jak coś ma byc dobrze zrobione to lepiej to zrobic samemu kontrolka by się nie zaświeciła gdyby fachowiec odpiął przedtem klemę z aku. |
