Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-11-23 11:07:01 na twoim miejscu ustaliłbym zużycie oleju i poszukał przyczyn, masz mały przebieg więc warto |
![]() zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-11-23 12:30:45 A mi sie wydaje ze te silniki jednak biora olej bez powazniejszych przyczyn, moj lyka ok 0,5 litra na 1000km, choc byl dwa razy rozbierany i dokladnie ogladany,niby do niczego nie mozna sie doczepic a jaednak bierze ![]() ![]() ![]() |
![]() Luk05 HF MEMBER lantra II 1,6gls kombi Szczecin | 2004-12-03 22:17:10 ja mam lantre 96 wagon ![]() ![]() |
![]() Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2004-12-03 22:23:28 Wow już drugi szczecinianin na forum... ![]() Sorki za OT |
![]() Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-12-03 22:30:22 Ja u siebie (sonata 3.0) mam inne objawy stukania popychaczy, w letnie bardzo gorące dni dość często się zdarza, że któryś popychacz chwilowo postuka (jak jest zbyt wysoka temp. silnika), natomiast jak stan oleju spada poniżej połowy wskazań to wtedy to zjawisko stukania jest nadzwyczaj częste. Kiedyś pytałem w serwisie o te objawy i dowiedziałem się, że w przypadku mojego silnika trzeba tzrymać stan oleju blisko max i wymiana najdalej co 10 000Tkm. Coś w tym musi być, gdyż faktycznie przy zachowaniu tych zaleceń objawy stukania nie występują ![]() |
![]() Luk05 HF MEMBER lantra II 1,6gls kombi Szczecin | 2004-12-03 22:46:40 tak mysle, ze wogóle nie musze wymieniac oleju jako, ze ciągle dolewam... O moim wozie ludzie mówią ,ze dizel...tak warczy. Fakt, mam pękniety kolektor wydechu na spawie ![]() ![]() |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-12-06 07:23:07
patrząc na poziom oleju to masz rację tylko że olej się starzeje, przepracowany olej zawiera kwasy, traci własności smarne, tylko dolewając masz ciągle zużyty olej w silniku |
