SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-23 23:20:49 ... nio i wczoraj wymieniłem w Essim łączniki ..... czas jaki mi to zajęlo to 5 godzin ...... 4 godziny po lewej stronie i godzina po prawej ..... dziadostwo po lewej było tak zapieczone że flexa trzeba było użyć .... dopiero potem puściło ....... mysłałem że po prawej stronie byędzie gorzej a tu niespodziajka ...... a wam ile czasu to zajęło ...... niop i czy prawa strona też taka kiepska była ...... |
niesztof Ford Escort Opole | 2004-11-23 23:45:14 Nie chce Cie dolowac, ale ja to robilem jakas godzinke, bez kanalu i z lekka pomoca. Troche sie z lewej nameczylem, ale prawa to pikus... |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-23 23:51:12 ... niop .... ja też bez kanału ..... prawy dół nie dał sie ruszyć .... u mnie lewa to był pikuś ..... szło gładko ..... a że było juz koło północy to sie zbytnio nie śpieszyłem ...... (czyt. krótkie drzemki) ...... |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-24 00:33:44 Zastanawiam się tylko jak wy oceniacie strony auta.
Jak piszecie że łącznik z prawej strony to macie na mysli ten z prawej jak siedzicie w aucie, czy może z prawej to ten, jak się patrzy z przodu na autko ?? może lepiej pisać: łacznik kierowcy, łącznik pasażera. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-11-24 12:28:50 też kiedys długo z nimi walczyłem!! dopiero podgrzanie palnikiem pomogło |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-24 14:00:20
... niop ... to chyba jasne że tak jak siedzisz w samochodzie ..... w polsce mamy ruch prawostronny czy lewostronny .... |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-24 17:18:02
Ale jakby nawet był ruch lewostronny to i tak by to nie zmienilo położenia łącznika. Bo prawy łącznik dalej pozostałby po prawej stronie kierowcy, mimo tego że kierowca siedziałby po prawej stronie samochodu. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-24 18:06:48 ... niop .... wiem że to nie zmienia postaci rzeczy ..... ale gdybyś chciał okreslać strony samochodu patrząc na niego z przodu to mógłbyś wtedy równie dobrze powiedziec że masz ruch lewostronny ..... |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2004-11-27 10:55:07 Witam
Ja też się nieźle namęczyłem.Dopiero po wyjęciu przekonałem się, że można było kontrować śrubę pocienionym kluczem. Jestem nerwus i gdy nie chciało puścić to użyłem Boscha i po sprawie. Przecież stare i tak wyrzucam. pozdrawiam Arturek |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-11-27 11:02:07 Jak wymieniałem łacznik stabilizatora to zajeło mi to jakieś 30 min, przecież to kwestia odkręcenia dosłownie 2 śrub, wyjęcia starego i włożenia nowego. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-11-27 12:40:05 to ja mam do Was pytanko zwiazane z tulejami czy ktoś z Was już wymianiał dwie tuleje tylnej belki ??
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-27 18:22:38 A ja właśnie wymieniłem końcówke wahacza.
Przy okazji chciałem wymienic łaczniki stabilizatora, ale po ich odkręceniu okazało się że stuki wcale nie są na łącznikach, ale na mocowaniu stabilizatora, są straszne luzy i tam stuka. Powiedzcie mi jak to odkręcić ? bo są tam dwie sróby 10, pierwszą można odkecić bez problemu, ale ta z tyłu to jakoś dojscia do niej nie ma, klucza się tam nie wsadzi, jak to wymienic ?? U mnie drążki jeszcze fabryczne dało się bezproblemowo odkręcic. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-11-27 18:35:12
z tego co wiem to trzeba miec specjalne klucze z przegubem najlepiej, bo zwykłym to nie dojdziesz |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-27 18:42:22 A co tam się właściwie na tym mocowaniu stabilizatora wymienia ??
tylko te gumy czy coś jeszcze ? bo nie orientuje się |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-11-27 19:17:34
gumę - 2sztuki |
Henryk Kraków | 2004-11-27 22:02:11 do zewnętrznej śruby dochodzisz spoko więc ją wykręcasz całkiem...natomiast ta bliżej ściany grodziowej popuszczasz tylko na ile ci miejsce pozwoli ( normalna 10tka kluczyk oczkowy) i unosisz tą blachę( obejme trzymającą gumę)...potem ją obracasz otaki kat zeby wyjąć gumę ( guma jest rocięta więc wychodzi spoko).Wstawiasz nową...ustawiasz obejmę na swoje miejsce i dokręcasz. |
wezu Ford Escort Kombi Skarżysko Kamienna | 2004-11-28 09:52:00 Najlepiej wymieniac je jak robisz wahacze wtedy dostep jest bezproblemowy. W innym przypadku patrz post ponizej... dobrze jest rowniez przy wymianie lacznika podlewarowac sobie troche wahacz wtedy nie mamproblemow z wyjeciem staregio i wlozeniem nowego. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-11-28 13:25:11 Dzięki za rady.
w sobotę się za to zabieram. muszę tylko te gumy kupić, wiecie może jaki jest to koszt na obie strony ??? |
