jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2004-11-24 21:37:23 Tam jest oring i chyba on sprawia że ciężko to wyjąć.
Trzebia ciągnąć i kręcić jednocześnie - musi wyjść |
adam_84 Czarna Szczała;P Warszawa | 2004-11-24 21:49:14 tez kiedys mialem ten problem;/ linka mi sie ukrecila w simaku meczylem sie zeby wyciagnac ta zatyczke i sie ukręciła przy obudowie skrzyni i nie idzie jej złapac. wkurzylem sie i nabiłem na chama nowa linke |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-24 22:07:57 przy slimaku z boku skrzyni(patrzac od strony rury wydechowej) jest maly otworek a w nim drucik dzialajacy jako zawleczka... dopoki go nie wyciagniesz, nie wyciagniesz slimaka. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-24 22:32:52 jak wyciagnoles zawleczke nakrec jakas nakretke na gwint z slimaka. jak juz bedzie opor przekrec na sile, wtedy caly slimak poluzuje sie i przekreci sie w skrzyni.... wtedy wyciagniesz go bez problemu. |
