Chlodnica klimy i wody???
Witam.Pytanie wydaje sie głupie,ale...
..mialem 20.11.br kolizje (debil cofal i mnie pyknął),uszkodzona jest chłodnica.
Pytanie jest takie: w sklepach znalazlem info ,ze do mojej Omegi B, rok97, 2.0 16V automat-x20xev- z klima, chlodnica wody jest "z klima lub bez klimy".
Czy mam torozumiec,ze omega ma 1 chlodnice dla klimy i wody lacznie?????
Mógłby mnie ktoś oświecić?
chłodnice są oczywiście dwie do każdego układu odzielna. chodzi zapewne o różnice w mocowaniu, podłączeniach itd.
ok,bardzo Ci dziekuje za odpowiedz... , myslalem,ze cos mi sie w wyniku uderzenia w glowie poprzestawialo...tak na marginesie to omege mam 10 dni i juz mnie jakis osiol pacnal...szlag by...
Oprócz różnicy między z klimą a bez jest jeszcze różnica z automatem a bez, ponieważ jest dodatkowo chłodzenie oleju skrzyni automatycznej w chłodnicy, także uważaj, aby jakiś supersprzedawca nie wcisnął ci kitu...
2004-11-24 18:39:08, Diro pisze:
No to zależy, jak zwykle w Omedze, od silnika, rocznika i wypasu.
I tak w szczególności MV6 98-99 ma
- jedną chłodnicę
- taką samą niezależnie czy jest w automacie czy manualu !
- nie jestem pewien czy jest różnica klima/brak (ale bez to chyba jie występowała w przyrodzie, chyba że na specjalne zamówienie)
A np. silnik 3.2 ma już chłodnicę oleju osobną, podobnie jak dieselki.
pozdr,
Robert
No ja aż takich szczególików to nie znam, ale człowiek zawsze się czegoś nowego nauczy....
Odkopuje
Czy jest możliwość montażu chłodnicy wody z omegi z klima do omegi bez klimy ? (silniki i skrzynie oczywiście te same).
Montaż klimatyzacji w mojej omie jest zaplanowany na wiosnę ale chłodnicę wody muszę wymienić już teraz i więc pomyślałem żeby kupić już taką pod planowany upgrade.
Pozdrawiam!
niema znaczenia zadnego
jedyne co to to aby byla odpowiednia do danego typu silnika i skrzyni co masz
Czyli można zamontować i wejścia pod klimę w chłodnicy zostawić po prostu puste, nic nie będzie lalo ?
W chłodnicy wody nie ma żadnych wejść do klimy.
Chłodnica klimy to zupełnie osobna rzecz,
montowana jest PRZED chłodnicą wody.
uznam to za "tak"
mozesz miec chlodnice z wersji z automatem, wtedy beda tam widoczne krucce podobne do tych z ukl klimatyzacji.
Jesli tak jest mozesz je smialo zostawic puste nic sie nie wyleje.
2010-01-14 20:44:51, Pabelo pisze:
A dextron??
Jeśli jakiś pozostał to się wyleje
Jak juz bedzie zamontowana pionowo,
to sie nie wyleje
Jak bedzie 3mal w recach i machal, to sie moze pochalapac
