Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-26 16:35:12 Dziś w drodze z pracy do domku omcia zdechła Silnik pracował równo, wszystko jak w najlepszym porządku a tu nagle na czerwonym świetle na skrzyżowaniu zgasł. Ni cholery nie chciał załapać rozrusznik kręcił i nic. Zepchnełem na bok |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-11-26 17:06:47
Głupie nastawy chwilowe? Tzn. właściwe dla gazu a niemożliwe dla benzyny? Ale żeby aż tak? Reset kompa Techem byłby wtedy odpowiedzią. A jeśli masz II gen, to może przepływomierz kaput, i jak raz ustawił się w zakresie zabijającym benzynę (a gaz to wali)? trochę to z fusów wróżenie... "check engine" choć masz? Robert |
kielkac | 2004-11-26 17:22:15
wlasnie. zacznijmy od najprostszych rzeczy... |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-26 17:22:37 check engine - raz mam, raz nie
A jeśli masz II gen, to może przepływomierz kaput, i jak raz ustawił się w zakresie zabijającym benzynę (a gaz to wali)? - no mam II gen ale zdechł mi na gazie, raczej to nie przpływka Głupie nastawy chwilowe? Tzn. właściwe dla gazu a niemożliwe dla benzyny? Ale żeby aż tak? Reset kompa Techem byłby wtedy odpowiedzią. - może tak, ale na gazie komp jest jakby odcięty, tzn odcięte są wtryski Wydaje mi się to jakąś prostą sprawą bo zgasł na gazie. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-26 17:24:04 mam taż błędy sondy lambda, ale to na gazie chyba nie mam znaczenia |
kielkac | 2004-11-26 17:26:10
i jakie sa wszystkie bledy jakie zapamietal? |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-26 17:33:07 12, 13, 19, 38, 39, 87, 89, 91, 135
to wszystkie błędy jakie zapamiętał |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2004-11-26 20:39:13 Nie mam wszakze gazu, ale mialem podobny efekt jak opisujesz.
Powodem byl uszkodzony przewod zaplonowy. Pozdrawiam, Vino |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-26 21:23:46
takie też mam podejrzenie, że to coś z zapłonem [ wiadomość edytowana przez: Shinobi dnia 2004-11-27 16:32:16 ] |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-27 17:17:47 dziś znowy zgasła (tyle że nie na światłach) Jak to zdiagnozować?? Zna ktoś dobrego elektro-machanika samochodowego w okolicach wilanowa?? [ wiadomość edytowana przez: Shinobi dnia 2004-11-27 17:19:00 ] |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-28 13:47:01 nie ma iskry na świecach przyczyną chyba jest czujnik położenia wału korbowego [ wiadomość edytowana przez: Shinobi dnia 2004-11-28 18:46:58 ] |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2004-11-29 13:03:36 ja miałem taki sam silnik i też instalkę II generacji...
ale powodem identycznego zachowania był padnięty czujnik obrotów wału korbowego. Mniemam, że u Ciebie może być to samo. Raz mi zgasł na głównym skrzyżowaniu w mieście, na kamerce policja zobaczyła, że stoi na środku skrzyżowania jak ta święta krowa. Za 2 minuty podjechał radiowóz i Pan w niebieskiej czapce zaczął na mnie krzyczeć, że czemu stoję na środku skrzyżowania. Więc ja mu odpowiadam, że zgasł i nie zapala. A on do mnie, że powinienem zepchnąć na bok. A ja mu na to, żeby sobie sam pchał półtora tonowe cielsko z jezdni o 4 pasach ruchu W techu powinien wywalić błąd właśnie o którym napisałem wyżej. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-29 17:45:20
Pocieszyłeś mnie, na 99% u mnie jest to samo (czujnik). Sprawdzałem go wczoraj omomierzem i wygląda na to że urwany przewód. Omcia jest już u mechanika jutro będzie diagnoza. Dam znać co to było. |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2004-11-29 17:48:12
Ech, mi padł dzień przed wyjazdem do Szwajcarii i musiałem się tłuc fordem focusem |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-29 18:00:46
coś w tym jest, ja miałem jechać na weekend do białki pośmigać na śniegu a tu klops. Ja nie stety nie pojechałem |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-30 20:07:11 Po kłopocie |
Thomi Opel Omega A Warszawa | 2004-12-01 00:55:11
Z tego, co wiem to ten przekaźnik steruje wtryskiem i pompą paliwa.. Shinobi natomiast pisał że autko gasło na gazie |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-12-01 09:20:38
Panowie po co drążyć temat u mnie był uszkodzony czujnik. Wymieniłem i autko odpala za pierwszym razem lepiej pali niż wcześniej. Ja nic nie wiem o żadnym przekaźniku. PS. Autko zgasło na gasie, a na benzynce nie chciało odpalić. jeszcze 2 dni i weekend w białce |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2004-12-01 18:19:17
Heh, komu dobrze... tylko ta cena mnie troszkę zaskoczyła. Ja w ASO płaciłem ok 300zł za ten czujnik, a wymiana to 5 minut roboty bo czujnik jest praktycznie na wierzchu. Troszkę roboty jest z zapiecięm wtyczki, bo jest za silnikiem, ale ktoś kto to robił nie ma z tym większego problemu. |
