Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-11-27 15:24:10
Ty poważnie piszesz czy jaja sobie robisz??? Maskekk skończ w końcu pisać byle co w każdym temacie. Liczy się jakość nie ilość. |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-11-27 16:46:11 York, bo to normalne. No chyba ze pod korek zalejesz Tomii a co do twojego problemu, to pomimo ze nie lubie bawic sie w internetowego mechanika i pisac o usterce, której nie widzałem, to myśle ze raczej problem tkwi w gaźniku..... |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2004-11-27 22:06:05 tomii, jak jeździ i jest dobrze to po co psuc?? |
![]() tomii Seicento Nowy Sącz | 2004-11-27 22:13:22 panowie jeszcze raz dzieki za odpowiedzi pozdrawiam tomii |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-11-28 00:59:43 Ja tez mam malutko paliwa w filterku a zamocowany tam gdzie seryjnie ma byc.
A taka ciekawostka. Wczoraj zacial mi sie korek od wlewy paliwa i sie wqurwiłem wziałem duzy śrobokret wlozylem tam gdzoie kluczyk sie wkalda na chama przekreciłem cos tam jakis plastik strzeliłwyciagam srubokręt a tu wieksza czesc korka wpadła do baku |
Sputnick Karton z DDR Gliwice | 2004-11-28 11:21:49 Witam!
A w ktora strone ma byc zalozony filterek ? Ja mam tak ze plynie od zewnatrz tekturki do wewnatrz i babelki w przewodzie mam. I pojawilo sie to chyba od czasu zalozenia filtra. Sputnick |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-11-28 12:24:50 Sputnick... na filterku jest strzałeczka w którą strone ma się odbywać przepływ paliwa |
Sputnick Karton z DDR Gliwice | 2004-11-28 17:26:15 York... Na moim filterku nie ma strzaleczki
DEFIN Fiat 126p łódź | 2004-11-28 18:22:49 Też tak miałem najpierw obiawiało się to tym że jak zbliżałem się do prędkości 90km to zaczynał się dławić. Potem któregoś dnia wogóle nie chciał jechać. Wymieniłem pompkę filtry i przewody ale okazało się że do wymiany mam cały ten czujnik z tymi rurkami co jest w baku. Sprawdź najpierw przewody jeśli to nie pomoże musisz wymienić cały ten czujnik napewno pomorze tylko że ten czujnik jest drogi u mnie w Łodzi 50 zł. POZDRO |
