huggoo 126p warszawa | 2004-11-27 23:20:58 Mam pytanko...
Wiecie może z jaką siłą dokręcać głowicę na uszczelke miedzianą (głowica opuszczona 4mm) ???????????? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2004-11-27 23:56:09 no tak...ale to na zwykłej uszczelce...na miedzi jest pewnie inaczej...dzieki w każdym razie ..apropos...a ile to jest kilogramów?? (40 Nm) |
Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-11-28 00:17:22 Ja miedz dokręcałem z siła jaką miałem w rękach i od wakacji jest wszystko ok |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2004-11-28 00:24:14 dokrec na oko jak nie masz klucza a jak masz to na 6 ja mam na miedzi 6 i jest ok |
Anonymous Niezarejestrowany | 2004-11-28 00:48:54 ooops.... |
Tarchix 126p SZCZECIN | 2004-11-28 00:50:11 na czuja |
raceman Fiat 126p KITCAR EVO3 warszawa | 2004-11-28 10:36:56
Jakich kilogramów?To jest moment siły ,czyli siła razy ramie. 40NM to jest tak jak bys powiesił 4kg na ramieniu długosci metra. Mam nadzieje ze prosto sie wyraziłem.. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-11-28 11:23:22 hmmm to zalezy. ja dokreciłem serią momentem i po 500 km swiszczało spod głowicy - były przedmuchy jak sie ułozyła. Dałem na 60 i problemów nie ma.... Dokrecał samael kluczem dynamo .... |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-11-28 11:55:39
A dokładnie to 4.078864 kg |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-11-07 17:55:50 panowie odswiezam ten bo nic innego nieznalazlem...
chodzi o to ze przejechalem juz 530km na nowo zlozonym silniku i czy juz pora na to zeby ją dokręcić?? rózni ludzie róznie gadają jeden mechanik gadal mi ze nawet po 1500-2000km sie dokręca i ze 500 to za malo i nic sie niedokreci jeszcze i szkoda rozbierac zeby dokrecac...jakie wasze zdanie (głowica jest planowana 2,5 mm) |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-11-07 18:02:44 jeszcze pojedzij. ja pojechalem po remoncie w gory i dokrecilem jak wrocilem |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-11-07 18:14:10 ok....jakies inne pomysły??
jeszcze pojezdzić ale ile?? konkrety Panowie konkrety |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2006-11-07 18:15:46 No to dokrec i teraz i za 1500 km.
Dokrecaj az bedzie ciemno przed oczami |
eLMo126 SC Radom | 2006-11-07 18:36:11 ja jeszcze nie dokrecilem... a przejechane juz 15 tysi |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-11-07 21:24:47 kurde no...niewydaje mi sie ze to jest taka błachostka i czekam dalej na jakies profi odpowiedzi (ksiązkowe??)...cza to zrobic porzonnie kuna fak bo niechce sie potem pier*^%ić z zmianą ew. wydmuchanej uszczelki...rozumita nie |
eLMo126 SC Radom | 2006-11-07 21:32:17 ja mysle ze wazne jest dokrecic rowno wszystkie sruby... tak zrobilem ze swoja (mam uszczelke miedziana) i jak widac nawet gdy zapomnialem dokrecic po jakims przebiegu to uszczelka jest tam gdzie byla
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-11-07 21:57:13 napewno trzeba dokręcić wcześniej niż przy 1000km mi już kolejny raz głowica sie odkręciła na miedzi |
