marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-01 20:40:18 w niedziele zacząłem dokładnie taki sam watek więc poszukaj.
ja w tą sobotę się do tego przymierzam. będzie cieżko |
marek-marecki FORD Escort RS 2000 ... Wrocław | 2004-12-01 20:51:50 mozesz podac link bo nie moge znalesc tego...
dzieki |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-01 20:55:10 panowie wystarczy odkrecic tylko jedna strone i odgiac ta metalowa obejme - pozniej trzeba pokombinowac z zakladaniem ale da sie rade
ja i seba napewno uzywalismy tej metody |
-OMEN- Skoda Superb Szczecin | 2004-12-01 21:18:02 Dopiero co wymieniałem te gumy. Nie wiem jak jest w inny modelach ale u mnie w MK6 w warsztacie mechaniorzy radzili aby coś tam rozgiąć wymienić i potem dogiąć.
Ale prawda jest taka żeby to prawidłowo zrobić trzeba rozluzować silnik i lekko unieść. Właśnie kolega tak u mnie wymieniał. Silnik podwiesił na ławie i wtedy dobrze poszło. No ale to zależy jaki sprzęt ma się do dyspozycji. Kolega robił to w zaprzyjażnionym warsztacie. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-01 21:37:53 .. niop ..... jak mamy czas to mozna sie pomeczyć jak mss pisze ..... dla mniej cierpliwych najlepsza będzie metoda Punia ..... |
Henryk Kraków | 2004-12-01 21:59:09 do zewnętrznej śruby dochodzisz spoko więc ją wykręcasz całkiem...natomiast ta bliżej ściany grodziowej popuszczasz tylko na ile ci miejsce pozwoli ( normalna 10tka kluczyk oczkowy) i unosisz tą blachę( obejme trzymającą gumę)...potem ją obracasz otaki kat zeby wyjąć gumę ( guma jest rocięta więc wychodzi spoko).Wstawiasz nową...ustawiasz obejmę na swoje miejsce i dokręcasz.
marek-marecki FORD Escort RS 2000 ... Wrocław | 2004-12-01 22:09:05 ok, wielkie dzieki, teraz powinienem sobie poradzic
pozdrawiam ! |
mkosh Mondeo (był Escort) Radymno | 2004-12-10 00:39:13
OK opis uzupełnię tylko iż obejmę odginasz do siebie ( czyli na zewnąrz auta ) a gumę przesuwasz wtedy bilżej komory silnika bo tam stabilizator się lekko unosi i wtedy ją bez problemu ściągasz i w tym samym miejscu zakładasz nowąi nasuwasz na swoje miejsce. Sam przetestowałem to dziś po południu w sumie roboty na ok 2h ( tyle schodzi bo strasznie długo się te śruby odkręca). A i jezszcze jedna rada dobrze jest przesunąc osłonę (gumę) drążka kierowniczego tak aby jej nie zniszczyc przy odkręcaniu śrub. |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2004-12-10 09:02:55 Tak jak napisał Henryk ja tak wymieniałem nawet kanału nie potrzeba auto na lewarek koło zdjąłem i wszystko poszło sprawnie i szybko. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 09:07:31
Puniu ma rację - tak robią to w serwisach i w ASO! |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-10 09:07:41 ... a ile te gumki stabilizatora kosztują .... |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2004-12-10 09:11:05 U mnie w Turku w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym dałem za komplet - 2szt 12zł jeżdzę już kilka miesięcy i jest oki. |
metis Escort Driver BMW E46 Touring Kraków | 2004-12-10 09:31:45
o ile mnie pamięć nie myli to 10-15 zł za sztukę. Tylko tych gumek jest kilka i (wielkość i średnica)u mnie jak kupowałem to musiałem ze starą przyjechać. I tak mam jeszcze inny problem bo przy wymianie porozginały mi się te blaszki i mam luzy (podkładałem jeszcze pasek gumowy z dętki). |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-12-10 09:48:31
No właśnie, ja w ogóle zauważyłem, że taka jakby podkładka/obręcz na stabilizatorze zaraz za gumową tulejką chyba dotykała do ramy, przy wymianie pod tulejkę wstawiłem prostokątny kawałek gumy ok. 3mm. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 10:23:26
Z ABSCARu poduszka stabilizatora wszystkie modele (7102392) 26.00 U mnie oryginalne założone wcześniej zaczęły stukać po około 40kkm [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-12-10 10:24:10 ] |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-10 10:25:27 ... seba-dominika mówi że oni do Escortów kładą poduszki stabilizatora od fiesty .... ponoć lepiej się spisują ..... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-12-10 10:51:42 wiem tyle, że poduszki od Fiesty '89 maja taki sam nr katalogowy.... |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2004-12-10 11:41:54
dokładnie. to jest to samo |
