[2103] Predkosci na poszczegolnych biegach,a obroty silnika
Witam!!!
Mam takowe pytanko:
Jako,ze Ladna posiada praktyczny wynalazek,jakim jest obrotek bardzo lubie sie na niego gapic
W zwiazku z tym nurtuje mnie takowe pytanko:
Jakie LADA 2103 z 1976 roku powinna miec obroty na biegu czwartym [skrzynia 4] przy predkosciach 80/100/120/140/160/...
Chodzi mi tu o skonfrontowanie wskazan szybkosciomierza z rzeczywistoscia...
Nadmieniam tylko,ze mowie o aucie w pelni sprawnym, w ktorym wszystko dziala poprawnie i nic nie blokuje auta ani nie slizga sie sprzeglo
Pozdrawiam!!!
Ja też się lubię ( czasem za bardzo ) gapić się na obrotomierz w łądziance
Ale niestety - podejrzewam,że zbyt niski profil moich oponek i przekłamania wskaźników ( prędkościomierz a w związku z tym i obrotomierz) nie pozwoli mi na wiarygodne podanie CI informacji
jak założe teraz zimówki - to się przyglądnę, bo już zapomniałem jak to było naprawdę z tymi wskazanaiami
paweł
Obroty w 2103 trzeba mnozyc:
na 1. biegu 0,00714, to znaczy ze przy obrotach 3500 za min predkosc wynosi 25 km/h
na 2. biegu 0,0116
na 3. biegu 0,0177
na 4. biegu 0,0264
Pozdr.
Milan
Hej Milan Miło Cię widzieć tutaj
No i dzięki za sensowną odpowiedź na pytaie el comendanto
Ciekaw jestem jednak czy można wiarygodnie ( w miarę ) obliczyć przekłamamnie licznika przy moich niewymiarowych oponach???
Mam założone opony o wymiarach : 175/60 x13
Wiesz może jak to policzyć żeby brać odpowednią poprawkę na wskazania prędkościomierza???
Paweł
2004-12-04 21:31:19, Pawel_66 pisze:
Hej Milan Miło Cię widzieć tutaj No i dzięki za sensowną odpowiedź na pytaie el comendanto Ciekaw jestem jednak czy można wiarygodnie ( w miarę ) obliczyć przekłamamnie licznika przy moich niewymiarowych oponach??? Mam założone opony o wymiarach : 175/60 x13 Wiesz może jak to policzyć żeby brać odpowednią poprawkę na wskazania prędkościomierza??? Paweł
Teraz masz juz latwo:
musisz tylko popatrzyc na predkosci wg wskaznika i obroty na obrotku...
potem porownac z przemnozeniem przelozenia razy obroty...i wychodzi Ci ile auto faktycznie jedzie
EDIT:
[Powod edycji: Apdejt ]
No to juz wszystko wiem...Ladny predkosciomierz klamie mi o 10 km/h do przodu....czyli musze zrobic tez apdejt sygnaturki-bo Ladna nie pociagnela 160, tylko 150 km/h na 3/4 gazu
[ wiadomość edytowana przez: el_comendanto dnia 2004-12-05 00:24:09 ]
el comendato ty zboczencu i swintuchyu
Wzorzec na policzenie predkosci:
Predkosc w km/h = (Obroty silnika za min : 60 ) : ( przekladnia biegu x trwala przekladnia ) x 2 x Pí x promien kola x 3,6
Przekladnia biegu w 2103/2106/2105:
1 - 3,75/3,242/3,667
2 - 2,30/1,989/2,10
3 - 1,49/1,289/1,361
4 - 1,00/1,00/1,00
Trwala przekladnia:
w 2103 i 2106: 4,10 w 2105: 4,30
Promien kola 165 - 13 - 291 mm
Przy 3000 obrotach za min, na 3. biegu w 2103,predkosc jest nastepna:
(3000:60) 1,49 x 4,10 ) x 2 x 3,14159 x 0,291 x 3,6 = 53,8 km/h
Pozdr.
Milan
szkoda ze u mnie on wogole ie dziala!i nikt nie wie co zrobic a tez bym se na niego popatrzyl!
Milan i el comendanto - dziekuję bardzo! Faktycznie mozna to jakoś policzyć- choć z drugiej strony...na prędkościomierz patrze raczej rzadziej niż na obrotomierz
Paweł
czy ktoś może mi powiedzieć ile wynoszą obroty w 2107 1300cm przy 100km/h na piątym biegu??chcę to porównać ze swoją skrzynią 4 bo przymierza się do zmiany skrzyni i ciekaw jestem o ile zredukują się obroty na piątce!dzięki
2004-12-04 21:23:37, Milan pisze:
Obroty w 2103 trzeba mnozyc: na 1. biegu 0,00714, to znaczy ze przy obrotach 3500 za min predkosc wynosi 25 km/h na 2. biegu 0,0116 na 3. biegu 0,0177 na 4. biegu 0,0264 Pozdr. Milan
Witam a macie moze cos takiego do samary 1,3 ???
2007-03-06 18:02:49, jacek2107 pisze:
chyba o 500 obrotow
raczej o ok 1000
przynajmniej u mnie tak jest a przy tej prętkości nie powinno mnieć znaczenia za mocno jaki silnik to napędza
