Nierówne działanie tylnych hamulców
Problem powrócił w tym roku, tym razem wymieniłem szczeki i cylinderek z prawej strony. Niestety hamulec nadal nierowno bierze, na recznym jest roznica ok. 7%. A na nożnym dochodzi do 50%. Słaby jest z lewej strony. Cyliderek z lewej strony wymienilem rok temu, dodatkowo samoregulatory (komplet).
Co można jeszcze zrobić?
hmm... w mk 4 jest pod maska jakies tam cos co odpowiada za cisnienie plynu ham. czy jakos tak (nie zaglebialem sie w ten temat nigdy ) moze u ciebie tez to jest i masz to padniete
Problem moze byc w odpowietrzeniu ukladu, ja swoj odpowietrzalem juz 3 razy i jeszcze nie jest dobrze
2004-12-03 11:18:14, Inferno pisze:
Z prawej strony przy okazji wymiany cylinderka bylo odpowietrzone, a z lewej nie. Być może faktycznie wystarczy odpowietrzyc, zwlaszcza, ze ręczny jest prawie dobry.
2004-12-03 11:15:33, liked pisze:
Poza tym jednym słabym kołem (lewy tył) hamulce są żyleta, więc to chyba nie to.
Zastanawiam się czy jest jakaś regulacja na samoregulatorze.
Co myślicie o przetoczeniu bębnów? Choć to chyba nie to, bo były zmienione teraz lewy z prawym przy wymianie szczęk i nadal lewa strona jest słaba.
2004-12-03 10:58:00, sandman pisze:
Przepraszam, ze wchodze w temat - ile zaplaciles za samoregulatory ? U mnie jest kicha z recznym (roznica 91% ) i boje sie, ze mam je do wymiany...
Widziałem kiedyś zagnieciony przewód hamulcowy (sztywny) pod samochodem... może to to? W uszkodzoną pompę mniej wierzę bo wtedy przednie prawe hamowało by też słabiej (2 niezależne obwody na skos) chociaż w książce straszą że ręczne odpowietrzanie może uszkodzić pompę....
Może ktoś ma lepszy pomysł...
2004-12-03 13:33:28, kacza pisze:
Kupiłem w serwisie na Jasnogórskiej za 140 zł. Za wymiane w kwik-fit w Krakowie zapłaciłem 60 zł.
2004-12-03 13:43:19, Kadam pisze:
Widziałem kiedyś zagnieciony przewód hamulcowy (sztywny) pod samochodem... może to to? W uszkodzoną pompę mniej wierzę bo wtedy przednie prawe hamowało by też słabiej (2 niezależne obwody na skos) chociaż w książce straszą że ręczne odpowietrzanie może uszkodzić pompę.... Może ktoś ma lepszy pomysł...
Faktycznie może przewód, muszę zwrócić mechanikowi uwagę na to.
Byłem dzisiaj u mechanika, odpowietrzanie nie pomogło, tzn. układ nie był zapowietrzony. Nadal bierze nie równo. Później zaś podjechałem do warsztatu na ul. Zbożową poradzono mi by sprawdzić cylinderek po lewej stronie (ten zmieniany rok temu) być może ma inne wymiary niż ten z prawej i dlatego ta różnica. Przewód hamulcowy jest OK.
.. niop .... ja teraz jestem w temacie cylinderków ..... sa trz średnice ..... 19 mm .... 22 mm ..... i chyba 26 mm ..... ale tego trzeciego nie jestem pewien ...... stąd tez może sie brać różnica ...... dlatego ja od razu dwa wymieniam .....
