Ogrzewanie ASTRA
Co jest? Temperatura plynu chlodzacego na wskazniku 80-90 st. Uklad odpowietrzony u mechanika a ogrzewanie bardzo przecietne. dzieki. jaromir.
A ma kolega instalację gazową w samochodzie.
Nie mam instalacji gazowej. jaromir.
moze poprostu wsadz sobie kawalek dykty przed chlodnice?!?!?!
ten mechanik wymienil ci filtr pylkowy???
Prawdopodobnie masz zamuloną nagrzewnice!!!
Najlepiej przy zapalonym i ciepłym silniku sprawdź węże od nagrzewnicy (są to 2 węże z tyłu silnika i wchodzą tak jakby do kabiny) obydwa powinny być równo ciepłe!!! jeśli tak nie jest czyli jeden ciepły a drugi zimny to znaczy że nagrzewnica jest zamulona!!
Mogę ci tylko wtedy doradzić abyś odkręcił węże (oczewiście przy wyłączonym silniku), podłączył szlauch (odwrotnie niż płyn płynie) i sprawdził czy przypadkiem jakiś syf nie leci, a potem odwrotnie i tak na przemian.
MI TO POMOGŁO I MAM TERAZ CIEPEŁKO W AUCIE
Adam
[ wiadomość edytowana przez: potryk dnia 2003-01-08 16:24:09 ]
