![]() DOVectra Forumowicz vectra/xantia Warszawa | 2004-12-07 12:43:42 Uszczelka pod klawiaturą *8zł
- tylko że strasznie szybko przecieka u mnie co roku wymieniam bo cały silnik od góry zalewa ![]() ![]() |
![]() MozNa OPEL ASTRA Ostrowiec Św. | 2004-12-07 21:18:18 Witam!Na jakim oleju smigasz?Autko juz ma troche przejechane i jak czytalem to sie troche poci wiec moze czas wymienic olejk na pol syntetyk??Duzy jest ten wyciek??Zostawiasz jakies plamki pod silnikiem??/Pozdrawiam |
![]() Michaello84 Forumowicz Astra G Coupe Bertone Warszawa | 2004-12-07 23:37:00
Mobil Rally Formula Full Syntetic (czy jakoś tak podobnie to się nazywa, nie wiem dokładnie bo bańka stoi w piwnicy) 5W50. Zmieniony 7000km temu. Autko nie zostawia plam oleju. Wcześniej zostawały mokre plamy, ale to z klimy było, teraz klima mi siadła i nie zostawia plam... A wyciek czy jest duży? Nie wiem, Dwie śruby i ich okolice mam zasyfione, ale już suche od jakiegoś czasu, a przy trzeciej śrubie jest mokre i zasyfione olejem... |
![]() Pablo_astra Opel Astra Grajewo | 2004-12-09 22:35:12 No ale pewnie wczesniej twoja asterka nie latała na takim oleju. Pewnie na jakims polsyntetyku. A ten mobil full syntetyk to ci cały silnik rozszczelni Pozdrawiam |
![]() Michaello84 Forumowicz Astra G Coupe Bertone Warszawa | 2004-12-11 18:39:28
Poprzedni właściciel lał ten sam olej, bo dał mi jeszcze bańkę z resztką oleju, a poza tym widziałem jego faktury za olej i wiem że lał ten (wiem wiem, zawsze jest sposób na oszukania, ale tym razem wiem, że mnie nie oszukał) |
![]() Michaello84 Forumowicz Astra G Coupe Bertone Warszawa | 2004-12-13 16:55:20 Mam pytanie. Mam obecnie olej 5W50 Mobil. Czy mogę dolać Shell Helix 5W40? Nie znam się, stąd moje pytanie... |
![]() DOVectra Forumowicz vectra/xantia Warszawa | 2004-12-13 17:44:46 oleje można mieszać
najwyżej rozcienczysz lepszy gorszym... ![]() ![]() |
![]() ewald Corsa C 1,2 16V Warszawa | 2004-12-14 08:47:54 Możesz tak zrobić, ale zmienisz parametry lepkościowe Twojego oleju i z tym musiz się liczyć...
5W50 jest mimo wszystko gęstszy i po rozgrzaniu będzie mniej przeciekał przez nieszczelności niż 5W40. pozdrawiam |
![]() miklo Forumowicz V6 w autobusie Warszawa | 2004-12-14 10:05:46
Jesteś pewien? Pierwsza liczba (5) określa gęstość. co ma wpływ na jego stan w niskich temperaturach. Druga określa zakres temperatur, w których może pracować - a właściwie górny zakres. Zawsze lepiej jest dolać tego samego oleju. Jednak 5w40 można dolać do 5w50. Tylko po co, skoro możesz kupić taki, jak masz? |
![]() Michaello84 Forumowicz Astra G Coupe Bertone Warszawa | 2004-12-14 20:39:37
Ale ja mam 5W40 jeszcze w piwnicy z poprzedniego auta. Czy olej ma jakąś ważność. Został mi litr w bańce i od jakiś niecałych dwóch lat stoi w piwnicy i nie wiem czy można go jeszcze używać. |
![]() Gajowy Forumowicz OPEL ASTRA II Warszawa | 2004-12-14 20:51:06
Jeśli był już otwierany i ma dwa lata to daj sobie spokój i go wywal, szkoda silnika. ![]() |
