Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-12-07 19:38:58 Ja zawsze kupowałem takie czarne ruskie, ale chyba ostatnio coś się skiepściły, bo piszczą mi, a nigdy nie piszczały. Ostatnio gadałem z Pawłem i podobno Lucasy są super.
A co do wymiany - to polecan to samemu zrobić jezeli masz czas, bo do trudnych rzeczy to nie należy. Pozdrawiam. |
kgs WAZ 21072 Warszawa | 2004-12-07 19:44:29 Przed testowym rozłożeniem także piszczały , ale tylko na ciepło.
Teraz ucichły. Ile muszę mieć na klocki? |
Artur-1 Lada Samara sedan & ... Bielsk Podlaski | 2004-12-07 19:56:08
Od 20 zl [ruskie] do okolo 70 zl [lukas] |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-12-07 20:05:39 Ok. 20-35 zl. Oryginaly sa po 20. Sehr gut. |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-12-07 20:58:20
Mniej niż 50PLN za Ferrodo. Jeśli lubisz wiedzieć co masz |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2004-12-07 21:29:05 A czy Ferrodo mają czujniki zużycia? |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-12-07 21:59:20
Czujniki zużycia jak sądzę są elementem konstrukcji zacisku, a nie klocków (przynajmniej w klasykach) ? |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-12-07 22:27:16 Ehh - o hamulcach poczytajcie sobie tez tu(w innym poscie rowniez dawalem likna)
Artykuly Tunning i nei tylko Jest tam szerszy opis wraz z wyjasnieniem tzw przyslowiowej szklanki -albo jakos inaczej nazywaja to w tym "zargonie" A klocki ja mam Lucas rowniez, i czasem sobie pisna -ale nei przejmuje sie tym. hamuja OK - ale porownania do innych nie mam. Mechanior mi te wstawil, bo stwierdzil ze sa to najlepsze do lady, a przeciez musze czyms hamowac moje wielkie kola(a raczej opony 205) Nie zapytal skubany nic a nic, tylko wzial i wepchna mi je. Chcoc wlasnie jak Grzegorz207 pisze sa jeszcze Ferrodo - i inne tez pewnie. A wracajac do tematu - slyszlaem ze pompy hamulcowe czesto gesto wychodza ze sklepu - zepsute(tj pewnie juz z fabryki). Serwo mozna sprawdzic w sposob nastepujacy: zgasic silnik, wcisnac pedal gazu, wlaczyc rozrusznik(odpalic) i w tym momencie pedal powinien sie schowac - tj wciagnac go w podloge, tj powinien sie obnizyc Jelsi tak sie nei dzieje, znaczy ze serwo nie dziala. A oprocz hamulcow, to moze jeszcze zawias jest padniety i dla tego do leszcza hamuje.(lozyska, tuleje w wahaczach) |
kgs WAZ 21072 Warszawa | 2004-12-07 22:31:35 Że tak się głupio spytam jaki zawias? |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2004-12-07 22:36:01
Przytoczę katalog skorpiona "4452 21100-3501080-00 KLOCKI HAM.KPL./z czujn/ " Sprawa hamulców jedna sprawa, ale trzeba też być przyzwyczajonym do tych twardych/sportowych - tzn. trzeba je od razu "rozgrzewać" |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-12-07 23:28:20
Ja nie mam żadnych sportowych . Ferrodo robi też cywilne klocki. A długo jeździłem na "sportowych" które były bardziej miękkie niż seryjne i szybko się zużywały, ale za to dużo lepiej "chwytały" tarcze. Rozgrzewanie dotyczy tych klocków typowo sportowych i nie zaleca się ich używać do jazdy na ulicach ( efekt hamowania na zimnych klockach jest dużo gorszy niż na zwykłych) |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-12-07 23:35:02 zawias=zawieszenie-
Czyli wszystko co w zawieszeniu - lozyska,wachacze,amory,sprezyny,galki,sworznie,tuleje,sruby podkladki i sam nei wiem co jeszcze. aa no i blacha - mocowanie gniazd sprezyn i amorow. Jelsi ktorys z tych elementow jest nie taki jak powinien to hamowania moze nie byc wcale(np. brak lozyska - mnie sie kiedys rozpadlo) albo moze byc lipne - rozleciane tuleje w wahaczah, pekniety wachacz itp itd. |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2004-12-08 01:34:39 A ja zawsze uzywalem tych po 20 zl ruskich w obydwu moich siodemkach i bylo spoko.A co do wymiany to polecilbym wymiane we wlasnym zakresie .Aby to zrobic sciagasz kolo wyjmujesz bolce zabezpieczajace i owe wąsy, zmieniasz klocki, wkladasz bolce pamietajac o wąsach, zakladasz kolo i w droge |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-05-18 15:10:41 No dobra to teraz ja:
Mam do wyboru różne klocki do kupienia i zastanwawiam się co wybrać: Lucasy za 83zł Ferodo za 44 zł Locheed za 75 zł. Za cholerę nie wiem co kupić - wiem, ze Paweł miał chyba Ferodo, ktoś tam inny Lucasy, ale nie wiem jak się sprawują i jaka jest ich trwałość w porównaniu z ruskimi? |
Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2005-05-18 15:37:43 Ja mam KRONER-y i po 6 tys kilometrow ja zdejmowalem kola byly prawie cale , az nei moglem w to uwierzyc a hamuja b.dobrze i nie piszcza. To sa te same co ma tez Mirek u siebie, ja je polecam sa to niemieckie klocki.
pozdr |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-05-18 15:43:53
Gdzie je kupiłeś? Aha - Pablox- nie chciałbys sięprzejść do tej mieszalni lakierów tam dzie kiedyś był rowerowy Żuchliński, bo tam mają osprzet Lucasa i ciekawi mnie jaką ceną mają klocków Lucasa do łady? Dałbyś rade tam podskoczyć? Daleko nie masz |
