stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-12-08 23:45:24 Dwa w jednym oto fotki. Cena do Uzgodnienia. Dzialajace urzadzenie
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-12-15 12:52:05 . Cena 20 zloty. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-03-06 23:15:43 odswierzam - jest on raczej do Fiata 125p |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2005-03-06 23:20:32 ale masz fajną amerykancką podkładke |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2005-03-06 23:20:48 raczej napewno jest nawet na nim napsiane 125p |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-03-06 23:27:36 Może takie dziwne pytanie zadam, ale : czy dzięki temu urządzeniu można na przykład się dowiedzieć o składzie mieszanki na wolnych obrotach ?? Czy tylko w czasie jazdy będzie pokazywał najekonomiczniejsze obroty i nacisk na pedał gazu ??
Bo jeśli tak , to ja to chcę Pozdro. Piotrek. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-03-06 23:39:53
dostalem od Cioci razem z mycha Payoo pojecia nie mam - musisz gadac z jakims fachowcem - ale nie sadze to chyba zbiera z cewki impulsy. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2005-03-07 07:19:23 ono dziala na zasadzie podcisnienia w kolektorze za rpzepustnica. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-03-07 07:56:47 peyoo on ci pokazuje obciazenie silnika na podstawie podcisnienia w dolocie,czyli widzisz z jaka sila cisniesz na pedal.skladu sie z tego nie dowiesz |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-03-07 09:35:16 podcisnienie to zbiera - CHYBA - ten co jest okragly do malca, poniewaz ma gruba rurke, natomiast tutaj sa same cieniutkie kabelki, i wg mnie zbiera sygnal z cewki o obrotach. ale mieszanki nie poda, to jest racja |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-03-07 10:07:06 Stasiu , ale na drugiej fotce widać od spodu ma to urządzonko króciec do rurki , prawda ?? Więc napewno podciśnienie bierze z aparatu , tylko , że ja mam aparat bez podciśnienia ...
Tak czy tak , chyba go wezmę od Ciebie , tylko się jeszcze muszę coś o nim dowiedzieć. Pozdro. Piotrek. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-03-07 11:44:35 tak. racja zwracam honor - wlasnie sie zastanwailem po co to jest |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-03-07 12:03:30 Raczej na 100% go biorę , tylko jeszcze jakby mi ktoś powiedział czy mogę go podłączyć pod taki wężyk na podstawce gaźnika , bo w sumie on ma tam podciśnienie ze ssącego , ale jakby ktoś wiedział dokładnie to bym był pewny na stówę i wtedy można by dokonać transakcji... a tak to kupie go sobie i potem se go wsadzę....nie wiem gdzie... i jeszcze Stasiowi będę gitarę zawracał wysyłką... a jak nie podejdzie...?? Pomóżcie !
Pozdrawiam . Piotrek. |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-03-07 14:06:00 ludzieee wakuometr zapina sie do weza od podcisnienia do serwa... |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-03-07 14:09:21 A podciśnienie , które jest w wężu od serwa panuje w całym kolektorze ssącym , więc podpiecie go jakiekolwiek miejsce na owym kolektorze będzie miało taki sam sens jak do samego serwa , a tak BTW , to jak zamierzasz podłączyć taki mały przewodzik fi 4mm do takiego węża od serwa ??
Pozdro. Piotrek. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2005-03-08 14:49:16 POdlacz go gdziekolwiek za przepustnica i bedzie dziala. do serw bym nie ryzykowal cos jebnie i heblke stracisz/. |
