[125]problem z ładowaniem
w dzień nie zauwazyłem ale jak jezdze wieczorami to widze ze żazy mi sie kontrolka ładowanie, szczególnie jak jade ok 60km/h albo cos ok tego albo wiecej, na wolnych obrotach nie widac zeby był brak, sprawdzałem ładowanie na obrotach ok 3tys i jest 14.3V(cos w tych granicach).
Czy to objaw czegos?, niemam pojecia co to moze być, zaluzny pasek? diody w altku?
podpowiedzcie cos
PS. Race nie czepiaj sie za błedy
Moze być kilka przyczyn ale pasek raczej nie bo jakby sie slizgał to i by piszczał (zresztą zobacz ręką czy ma duży luz) ja bym zaczął od sprawdzenia regulatora napięcia bo to chyba najłatwiej jak masz dostęp do innego jakiegos sprawnego np pozycz na godzinke od kogos lub szczotki w alternatorze i dopiero jakby to nie pomogło to bym sprawdzał diod bo to jest najgorzej i sam raczej tego nie zrobisz no chyba ze zdolna z Ciebie bestia
pozdro
to objaw tego ze cos ci eprzenosi napiecie na lampke(znikome) i nie przejmuj sie tak bo to czesty przypadek
to znaczy? mam to olac? troche mnie to zastanawia, żaży sie nieregularnie, raz mocniej raz słabiej
A ja mysle ze gdzies jest cos z masa.
Obstawiam diody w altku. U mnie sie tak robilo. Ladowalo ok ale kontrolka sie zarzyla. Czym to grozi nie wiem ale wymienilem mostek bo mnie wkurzala czerwien na desce
chodzi o mase na silniku rozumiem, tak?
@elMo tez sie zastanawiam czy to nie diody bo u kumpla w malcu tez tak było,
jestem w kropce , trzeba zacząc wszystko po kolei sprawdzać
u mnie tez najpierw zaczelo sie lekko zarzyc a napiecie bylo dobre, ostanio przestalo sie zarzyc i padl altek do reszty,
kupilem nowy alter i teraz wszytko gra jak nalezy
BTW: jak sie wciska diody zeby ich nie uszkodzic w korpus alternatora?
Witam!Miałem kiedyś to samo!przy dużych obrotach też mi się swieciła lampka ładownia!Od strony akumulatora,gdzieś niżej znajduje się kabelek,który musi niestykać albo wogóle sie odłączył.Sprawdz to i potem powino działac.U mnie tylko to było przyczyną.Pozdrawiam
