eLMo126 SC Radom | 2004-12-13 23:50:30 Łozyska, hamulce, geometria... moze cos go trzyma jesli silnik sprawny i wyregulowany... |
neutrino33 Fiat 131 Łódź | 2004-12-14 09:19:38 Proponuje sprawdzic gaznik. U mnie jest podobnie 1600 DOHC na podwojnym Weberze i pali w miescie 14l/100 gazu. Dla mnie za duzo, ale wiem, ze gaznik jest do remontu. Po swietach powinno byc naprawione! Bolger wielkie dzieki za gazniczek |
neutrino33 Fiat 131 Łódź | 2004-12-15 09:24:31 "normalnie" to znaczy ile? W przypadku swojego auta zauwazylem, ze jest to model jaki kiedys nazywano Grand Turismo, czyli lubi długie trasy. Źle się czuje na krótkich odcinkach, często gaszony i odpalany. Dlatego w trasie mój pali ok. 12 l (LPG)/100km przy predkosci średniej 100km/h. W zeszły weekend przegoniłem go z Łodzi do Częstochowy. Jak wjechałem na autostradę prowadzącą do Piotrkowa to utrzymywałem prędkość stałą w granicach 120-140. Potem kończy się autostrada i zaczynają światła, tutaj musiałem zwalniać, ale nadal starałem się utrzymywać powyżej 100km/h. W trakcie takiej podróży (ok 150 km) spalił mi jak juz pisałem 12l/100km gazu. Na benzynie próbowałem ostatnio jeździć i okazało się, że pow.4000 obrotów dławi się, a na gazie bez problemów dochodzę do 7000. Co to może być? Pompa, gaźnik, coś innego??? |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-12-23 19:22:09 duze spalanie to 2 rzeczy
1 kiereowca 2 silnik dawno zmieniales filtr powietrza - szczegulnie wazne na LPG. jezeli na trasie pali ci kolo 10-11 lpg to jest wporzadku. samochod w zimie bedzie zawsze wiecej palil. w zaleznosci jakie odleglosci pokonujesz w miescie. czy auto zdazy sie zagrzac. przyczyna duzego spalania benzyny - Gaznik +/mixer powoduje wieksze spalanie benzyny/ gazu - parownik + mixer/gdy jest zle dobrany/ jak masz ssanie automatyczne to ci wspolczuje i radze to przerobic na linke |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-12-24 12:15:37 jezeli po zalozeniu lpg bylo dobrze to znaczy ze mixer jest dobrze dobrany.
ile ci pali na trasie?????????????? jakie odcinki pokonujesz w miescie??????????????????? czy wiesz o tym ze wskazania analizatora na gazie sa duuuuzo mniejsze niz na benzynie?????? czy masz szczelna instalacje?????? moze tylko siadly ci sprezynki w parowniku i trzeba go przeregulowac. wyczyscic filterek w elektrozaworze. Kiedy zmieniales FILTR POWIETRZA |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-12-24 13:33:12 a silnik sie dogrzewa? termostat sie nie zawiesza? zimny silnik konsumuje znacznie wiecej gazu niz nagrzany , u mojego qmpla w fso 125 spalanie gazu wzroslo w zimie o 3 litry tylko dlatego ze zaraz po odpaleniu przelacza na gaz... gdy jezdzi na benie az silnik zlapie powiedzmy te 50 stopni{jakies 3 4 minuty dluzej} gazu na 100 pali 3 litry mniej... tu litr tam litr i sie 20 na 100 uzbiera
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-12-24 13:54:20
jezeli na trasie pali normalnie to niemasz czego szukac. poprostu ZIMA. z tego co widze to w miescie silnik jest caly czas zimny i ma prawo tyle palic. zrob sobie zaslonke przed chlodnica. mozesz owinac parownik jakos izolacja termiczna. osratnio sam sie zdziwilem jak silnik szybko sie wychladza przy temperatyrze panyjacej za oknem |
karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2004-12-24 14:47:12 kurcze jednak wydaje mi sie ze 23-25l gazu100km po miescie to i tak za duzo!! ?? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-12-24 16:12:21 25 litrow gazu po miescie to pali mojemu znajomemu chevrolet monte carlo 5.0 V8 |
Hycelius e38 740, e34 m5 Poznań | 2004-12-24 16:31:51 Mój reord w uno turbo 17litrów beny,ale 25?jezu.Na złom tylko. |
