blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2004-12-14 20:52:13 mam tkaie pytanie od nosnie przerobienia głowicy ...
czy ktos przerabiał kanały dolotowei wydechowe stosujac powłoke chromowaną lub innego typu ... czy taka przerobka sie sprawdzi zamiast polerowania czy bedzie przedewszystkich opłacalna ... moze ktos wypowie sie na ten temat... |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-14 20:56:48 mysle ze sie nie sprawdzi bo za goraco tam jest |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-12-14 20:58:09 Yyy y a jak chcesz tam dac powłoke chromowaną ???
A ja sie serio pytam bo u nas zeby cos oddac do chromowania to musi byc idealnie gałdkie bez rys.... Nie znam sie na tym i az jestem ciekaw czy sie da... |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-12-14 21:01:17 tjaaaaaaa, tylko że pod chrom i tak trzeba polerke zrobić, i po chromowaniu też, a poza tym nie wiem jak chrom na alu sie zachowuje. Dziwny pomysł, chyba że mówisz tu o chromie w spraju |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2004-12-14 21:40:48 chodziło generalnie o idelanie gładką powierzchnie ...
tutaj pytanie czy kanały dolotowe i wydechowe powinny byc wypolerowane na lustro ... |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2004-12-14 23:02:46
Wydech tak, Dolot Papierem 600 Polerując prodtopadle do osi kanału Co do chromu to jakis dziwny pomysł :-/ Przeciesz jak to odprysie i dostanie do komory spalania to bedziesz miał po zabawie :-/ [ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2004-12-14 23:04:32 ] |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-12-14 23:34:37 aluminium sie nie chromuje |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-12-15 00:03:53
Nie takie rzeczy miałem w komorze Ps Mówicie ze chrom nei ma racji bytu bo temperatura, al ektoś keidys pisła na tym forum o zaworach pokrytcy chromem technicznym. nie pamietam o co chodziło, ale bylo cos takiego, a wydaje mi sie ze zawory mają wyższą temperature....... |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-12-15 00:57:15 Mi tam chrom na głowicy nie jest potrzebny. Wystarczy odrobina połysku w wydechu i matu w dolocie. Reszta jest nicością.....;] |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2004-12-15 16:49:02 dzieki za rozwianie moich watpliwosci ...
chyba jednak kupie gotową głowice |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2004-12-15 20:37:33 Nie ma logicznego uzasadnienia chromowanie ani nawet polerwanie papierem 600 kanałów wylotowych. Sadź czy jak to nazwać i tak osadzi się na tym po kilku pierwszych minutach pracy silnika, i nawet jak zrobisz wydechy 100 tką to sadź wypełni ryski tworząc idealnie gładką powierzchnie |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-12-16 07:36:37
chromuje... chromuje... tylko ze kanałów sie tak nie robi, bo i po co... powłoka chromowa sama w sobie nie daje gładkiejidealnie gładkiej powieżchni... to nie tak ze dasz podrapane kanały ktos ci to poprostu pochromuje czyli wrzuci w elektrolit i właczy prąd i będziesz niał idealnie gładkie kanały... przed chromowaniem sam!!! musisz wygładzić powiezchnię na lustro, bo po cromowaniu wyjdzie (bedzie widać) kazdą najmniejszą ryskę jak na dłoni... lepiej zrób tak jak juz koledzy wspomniali... dolot grubszym i poprzecznie (chodzi o spływanie paliwa a nie o zmniejszenie oporów przepływu) wylot na lustro i po sprawie... |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-12-16 10:57:04 Blade. Mam Ci zrobić głowiczkę?? Niedługo odbieram swoją tak więc będziesz miał okazję oblookać jak to wygląda w praktyce;] Z resztą się dogadamy;]
