Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-16 14:14:09 NIE |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-12-16 15:59:36
PASUJĄ |
DrA eS ... | 2004-12-16 16:01:42 5 x 110 Omega
5 x 112 Mercedes |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-12-16 16:04:42
Dokładnie,ale pasują.Sprawdzone i przetestowane |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2004-12-16 17:51:47 tylko na śruby pływające... inaczej ni cholery... |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-16 19:35:09 Albo zrob sobie fasolki z otworow w feldze |
TD Caravan Warszawa | 2004-12-16 19:39:45 Co to są śruby pływające?
JaC > tylko na śruby pływające... |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-16 19:48:22
To takie co potrafia sie dopasowac do innego wymiaru osadzenia sruby/nakretki. Tzn po wkreceniu takowej gwint nie musi miec tej samej osi co stozek nakretki.Inaczej- stozek nakretki plywa na boki co pozwala dopasowac felgi o innym rozstawie. |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-12-16 23:02:29
Mój znajomy "złotówa" ma w mietku 124 założone fele od omy B i na normalnych śrubach.Felgi 16 które kiedyć miałem były z rozstawem mietka i tez pasowały mi idealnie,tylko musiałem dorobić pierścienie centrujące. TD: oto te śruby pływające [ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2004-12-16 23:03:25 ] |
mariusz180 mv6 Legionowo | 2004-12-17 18:21:19 śruby pływające+pierścienie centrujące i jest ok |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-12-17 18:54:23 Radziłbym uważać z innymi rozstawami otworów.
Łatwo można zgubić jedną taką śrubę zwykłą czy też pływającą. Lub tudzież całe koło Na a poza tym cierpi na tym komfort jazdy. |
