Problem z predkościomierzem
witam mam pytanko !!
mam omege 2,3 TDI i kłopot z predkościomierzem ,nie wiem gdzie szukac przyczyny takiego działania:/ objaw mam taki: podczas rozpedzania auta wskazówka bardzo wolno sie podnosi do predkosci z którą jade np.100km/h po wychamowaniu do ok 60 km/h nadal pokazuje 100km/h .dopiero jak zatrzymam auto do 0km/h wskazówka opada . W pewnym momencie przestał mi równiez działać obrotomierz czy jedno z drógim ma coś wspólnego ,czy są to dwie osobne usterki ?? jesli ktoś wie jak rozwiazać te problemy to proszę o pomoc !!
wielkie dzieki !!
naprawde nikt nie umie mi pomóc ?? podpowiedźcie mi gdzie szukac przyczyny takiego działania !!
p.s.Wesolych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku
Według mnie to twoje zegary są elektroniczne, oczywiście obrotomierz, ale też i prędkościomierz, dlatego awaria może tkwić w elektryce deski zegarów i może tylko jedna z wtyczek jest poluzowana i występują braki w napięciu, albo jakiś element elektroniczny zegarów jest spalony. Wtedy zegary do wymiany. (Widziałem ostatnio takie zegary na allegro)
Wyciągnij i sprawdź, jakie masz zegary.
Nie słyszałem o takiej usterce przy prędkościomierzu napędzanym linką, być może linka jest gdzieś uszkodzona, może wygięta albo ściśnięta po jakimś uderzeniu kamienia.
Wtedy linka do wymiany.
Z tego co pamiętam to obrotomierz jest zasilany z takiej małej pradnicy (tacho) na alternatorze Sprawdż połączenie przewodów pomiedzy zegarem a pradniczką lub prosciej napięcie pomiędzy masą a wyjściem prądnicy (voltomierzem zakres stały i oczywiście na włączonym silniku Jeden gazuje drugi mierzy ) . Co do prędkościomierza to raczej obstawiam jak przedmówca usterkę mechaniczną linki.
Edmund Dantes
dzieki sparawdze to
