kwanster E36 318i Rzeszów | 2004-12-19 20:45:08 czy ktoś sie zna na abs-sie? Prosze o wskazówki.
Pozdrawiam |
![]() romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-12-20 02:35:29 z twojego postu i wypowiedzi buczera wynika to że świeci się tylko kontrolka.nie napisałeś czy abs działa czy nie ![]() |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2004-12-20 08:51:00 ABS niestety nie działal od kiedy kupilem (miesiąc temu) w Niemczech. Kontrolka caly czas swieci.
Klocki, tarcze, szczenki w dobrym stanie. |
Pawel316 BMW 316 e36 Sławno | 2004-12-20 10:05:30 Spróbuj poczytać tu. Czujniki to podobno njczęstsza przyczyna nie działania ABS-u
Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: pawel316 dnia 2004-12-20 10:06:44 ] |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2005-02-03 09:05:27 Okazało się że to jednak czujnik ABS-u, lewy przedni.
Teraz ABS działa ok. Czujnik kosztował 150zł (używany), robocizna 150zł. |
![]() max230 BMW Member BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-02-03 10:40:12 Podłacze sie pod post i mam pytanie
Wydaje mi sie ze ABS u mnie nie działa , kontrolka też sie nie pali nawet nie zapala sie po przekreceniu kluczyka jak inne. Sprawdzałem przy gwałtownym hamowaniu i poslizbu i wydaje mi sie ze powinienem czuc udezenia w pedał hamulca (chyba ze sie myle) a nic takiego nie było. CO moze byc przyczyną Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: max230 dnia 2005-02-03 10:40:48 ] [ wiadomość edytowana przez: max230 dnia 2005-02-03 17:15:24 ] |
![]() krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-11-05 10:27:42 klocki to zmień bez względu na abs. najczęstsza przyczyna awarii jest zabrudzenie lub poluzowanie czujników przy kołach. |
