![]() toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-12-19 22:29:49 macie tu przepis ![]() Instrukcja wykonania ringów lamp uwaga na stronie obowiązuje limit wejśc więc czasem się nie da [ wiadomość edytowana przez: toptuning dnia 2004-12-19 22:49:40 ] |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-19 23:14:55 na allegro mozna kupic jakies ringi wlasnej produkcji za 89 i za 130 zl komplety (po 4szt), ciekaw jestem czy wykonane sa tym samym sposobem? |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-12-20 08:29:37 Ja będe takie ringi zakładał do swojej e36 w tym tygodniu, bo kupiłem i właśnie czekam na przesyłkę, a jeśli chodzi o rozbiórkę lampy w e34, to nie tak samo ja w e36? czyli trzeba odkleić ,lub odciąć szkło od reszty lampy??? |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-20 08:36:09 a umnie w e36 sa rozbieralne lampy ![]() ![]() |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 15:29:14 takie ringi rzeczywiscie ładnie wyglądają, jednak musza być pełne tzn okregi całe musza byc podświetlane. gdzie mozna by kupic takie sześciokątne laski pleksy? a może da sie wykorzystać laski o przekroju okrągłym? tylko gdzie i te zakupić? hmmm. jak ktoś znajdzie to niech napisze coś konkretnego.
pozdrawiam |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-20 16:38:35 w kazdej firmie sprzedajacej zaluzje moza kupic takie plastikowe rurki, ja kiedys dostalem duzo zapasowych ale to dlatego ze one sie latwo lamia przy zaslanianiu okien i niestety juz nie mam na zbyciu. mozliwe tez ze znajdziesz takie plastiki w marketach budowalnych typu castorama moze obi. ale czy warto sie w to bawic i tracic czas? na allegro sa po 89 zl 4 sztuki a takie co swieca na calym obwodzie po 130 zl - tez takie mi sie bardziej podobaja. |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 17:07:59 tolo ale to nie mogą byc rurki. to musi być pełne w środku bo inaczej swiatło nie bedzie się po tym rozchodzić.
pozdrawiam |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-20 17:09:33 tak tak wiem, zle napsialem ze rurki. ja caly czas pisze o pelnych w srodku. to sa wlasnie takie od zaluzji |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-12-20 23:24:46 Ja właśnie kupiłem te na allegro za 130zł, jeszcze mi nie przyszły, ale jak będa i już je założe to napisze czy opłaca się to kupić czy nie. Tolo, a jak ty zdejmujesz szkło z lampy? Nie jest u ciebie klejone? Bo piszesz że masz roziralne lampy? W jaki sposób je się rozbiera ,bo może u mnie też takie są?? |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 23:39:23 o ile się nie mylę to każda jest rozbieralna |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-21 00:30:05 u mnie na kazdej lampie sa metalowe zatrzaski - to sa oryginalne lampy kumpel ma uderzona e36 i ma 1 lampe oryginalna rozbieralna a druga bez tych zatrzaskow czyli chyba klejona. nie kazda Marcin przynajmniej w e36. |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-12-21 07:53:08 Takie metalowe "listwy" około 2,5cm szerokosci, ale nie jestem pewnien czy to one trzymają szkło?? Zapewne takie same są na dole lamy i jak zdejme je to będe mógł wyjąć szkło bez problmów? Przy okazji, jak wyjmuje sie lampe, czy wyjdzie bez zejmowania grila?
![]() Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2004-12-21 07:58:57 A może ktoś wie jak jest w E34 ??
Moze lampki tez sie da rozebrać ![]() |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-21 09:40:33 mi sie zdaje ze to sa wlasnie zaczepy trzymajace szklo, widzialem lampy bez takich i one na 100% byly klejone a te nasze chyba nie |
ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2004-12-21 17:50:33 odnosnie rozbierania i wyciagania lampy w e-36 nie ma problemu to dziecinnie proste!zmienialem kilka dni temu sam.z jadacej na przeciwka, zle zabezpieczonej ciezarowki ze zwirem wypadlo troche i wytłuklo mi dziure..ale do rzeczy...te blaszki to nie wszystko..po pierwsze kierunek zamocowany jest na zatrzask patrzac do srodka z gory pw szczeline pomiedzy lampa a kierunkiem trzeba zatrzask delikatnie wygiac i w prostej lini do samochodu wyciadnac(delikatnie bo kierunek ma delikatny plastik ale jesli sie polamie to nie placzcie nowy kierunek bialy kupilem w sklepie za 21 zlote i jest pieknie, na allegro przeplacacie!!!)..co do lampy na dole trzymaja ja 2 sruby i 2 na gorze. trzeba miec dlugi kluczyk (chyba nr8 nie jestem pewien) i wykrecic te sruby (doł lampy od silnika )trzeba zdjac plastik z nad chłodnicy( 2 kolki i 4 sróbkli)..odłaczyc wtyczki i delikatnie kierujac sie w bok wyciagnac lampe.lte blaszki 2 u gory i 2 u dolu zdejmuja sie bardzo prosto wyskakuja jak klipsy ..najpierw polecam wyjac cala lampe a pozniej klosz nie da rady inaczej.powodzenia
[ wiadomość edytowana przez: ROMANEK dnia 2004-12-21 17:51:59 ] [ wiadomość edytowana przez: ROMANEK dnia 2004-12-21 18:05:50 ] drugi i ostatni raz zmieniam wielkośc literek w twoim poscie [ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2004-12-23 07:47:00 ] |
![]() hiszpan BMW Friend bmw E36 bialogard | 2004-12-21 20:45:15 mam pytanie odnosnie ringow a mianowicie czy niema problemow ma przegladzie i czy jakis nadgorliwy policjant nie bedzie mi kazal demontowac tego na trasie lub poprostu zabierze mi dowód
pozdrowiam ![]() |
![]() Koti BMW Member BMW E36 318 is Gliwice | 2004-12-21 21:16:30 muszę przyznac ze ten link odnosnie ringów jest super, wszystko wytłumaczone od podstaw.jesli chodzi o pytanie kolegi odnosnie przegladu to nei ma zadnego problemu przeciez sa to swiatła postojowe czesto lepsze od swiateł postojowych montowanych seryjnie |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-22 08:21:22 z ringami nie ma problemów z policja i na przeglądzie o ile sa koloru białego.
ROMANEK na forum nie pisze się wielkimi literkami!!
da się, choc trzeba troche zachodu by to zrobić. pozdrawiam |
