QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-20 10:12:11
Fabrycznie montowane byly akumulatory Delkor - bardzo trwale, duzo osob jeszcze na nich jezdzi - ja wymienilem po 6 latach |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-01-15 13:46:59
Musisz sie z tym pogodzić, w espero zawsze tak jest, ten model tak ma. Co prawda u mnie tylko na benzynie (bo gazu nie mam ), ale jest tak od nowości. Nie uwazam żeby to był jakikolwiek problem. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-01-15 13:56:05 Tu należy użyć słynnego "ten typ tak ma".
Australijscy inżynierowie (być może na żądanie koreańczyków) mieli jakiś ukryty sens w takim a nie innym zachowaniu silnika. Inaczej nie byłoby problemu przeprogramować komputer tak aby tego efektu nie było. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-01-16 19:13:41 A moze to przepustnica majkies cus.. co powoduje takie cus...
Ja mam pytanko z nieco innej beczki. Wyczysciłem niedawno silniczek krokowy... i czy mozna go czyms tam w srodku posmyrac? wazelinka? olej maszynowy? czy zostawic dzida.. niech pracuje na sucho????????? |
Pietrek65 Opel Sintra Starogard Gdański | 2006-01-16 20:34:45
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-01-16 21:32:02
I sie nim zapiecze tak jak ostatnio... no ale ok... trzeba bedzie czesciej go czyscic. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-01-16 21:40:37
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-01-17 13:44:05 ok 160tyskm jakies miesiąc temu rozebralem silniczek... był CZARNY i zaklejony jakby smołą... wyczysciłem go dopiero benz. ekstr. |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2006-01-17 14:36:04 Mój mechanior czyści silniczek przy każdym przeglądzie i zawsze jest czarny jak smoła, z tym że nie ma to żadnego wpływu na obroty biegu jałowego (825-850 rpm - sądząc po skali).
Do zmycia tej "smoły" używa takiego cudownego "Oil Spray 4 in 1" Castrola - "smoła" nie stawia oporu |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-01-17 20:04:44 trzeba tez wyczyścić także te wejście co wchodzi silnik krokowy i wtedy szybciej obroty spadają |
gadas Renault Scenic Piaseczno | 2006-01-17 20:11:18 Witam,
A u mnie jak jest zimny to po stabinej jeździe i wrzuceniu na luz obroty spadają poniżej 500 obr/min i samochód często gaśnie. Sytuacja zdarza się jedynie na gazie (Bingo S.4). Silnik krokowy?
pzdr |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-01-17 20:45:40 Moze silnik krokowy z instalki LPG albo zle ustawiona instalacja. Sprawdz membrane (niedawno pewien gazownik mi powiedział ze membrane zaleca sie wymieniac co 30tkm-instalki Lovato) |
vitex SC 1.1 Uć | 2006-01-17 22:49:02
Bzdura ja przejechalem na instalce 100 k km i dalej ten sam parownik, te same membrany - Landi Renzo. Chodzi odpukac idealnie i pali niewiele az sie gazownicy dziwili bo podobno parowniki wytrzymuje ok 80 k km. Mam nadzieje ze jeszcze sporo tak pochodzi. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2006-01-18 08:08:43
Bo Landi Renzo to bdb firma moje auto ma cala instalacje Landi Renzo (lacznie z przelacznikiem) /tylko butla oczywiscie STAKO/ i przejechalo bez ruszania czegokolwiek przy LPG (nawet filtra gazu kolega zapomnial wymieniac !!) 110000 km!!
Wtedy dopiero wymienilem (juz ja) filtr gazu i zakupilem caly zestwa naprawczy do reduktora (bo puszczala juz w srodku non stop gaz mala uszczelka /kiedys to opisywalem, ze na cieplym szybciutko zapalal a potem gasl i trzeba bylo dluzej zakrecic zeby zapalil ponownie /auto dostawalo domyslnie Pb i Lpg na lewo). Chyba ze od razu przelaczalem na Lpg i tak zapalalem. Podczas eksploatacji auto palilo 10-10,5 LPG w miescie. pozdr |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-01-18 13:24:09 moj reduktor landi renzo przejechal juz 100tys i to przy eksploatacji bez rozgrzewania na pb dlatego jesli w najblizszym czasie padnie mi reduktor to po prostu kupie nastepny taki sam albo odpowiednio nowszy model tej firmy |
