marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-24 16:19:45 Wie ktoś może gdzie znajduje się głowna pompa zalilania paliwa w Dieslu ?
bo ucieka mi paliwo jak auto dłużej postoi i ktoś mi powiedział że to na pompie paliwa, ale nie wiem gdzie ona jest zakamuflowana. |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2004-12-24 16:32:37 Po lewej stronie silnika (jak stoisz przodem do auta) z przodu. Idą do niej przewody od filtra paliwa i np.linka gazu |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2004-12-24 16:57:17 ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2004-12-24 16:58:59 Hmm nie wiem czy sie nie pomyliłem ja mówie o pompie wtryskowej ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2004-12-24 17:15:24
Rys. 3.4. Obwód doprowadzenia paliwa A—osprzęt Bosch, B — osprzęt Roto Diesel 1 —zbiornik paliwa, 2 — przewód doprowadzenia paliwa do filtra paliwa, 3 — przewód powrotu paliwa do zbiornika, 4—filtr paliwa, 5 — ręczna pompa paliwa, 6 — przewód doprowadzenia paliwa do pompy wtryskowej, 7—przewód powrotu nadmiaru paliwa z pompy wtryskowej
Rys. 3.5. Obwód wtrysku paliwa 1 —pompa wtryskowa, 2 — korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika, 3—zawór elektromagnetyczny zatrzymania silnika (zawór STOP), 4— przewód wtryskowy, 5 —wtryskiwacz, 6—przewód powrotu nadmiaru paliwa z wtryskiwaczy, 7 — świeca żarowa |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-24 17:43:02 Spoko. książkę do forda mam w domu.
Problem w tym że nie szukam pompy wryskowej. tylko pompy paliwa, tej która pompuje paliwo do filtra paliwa. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-24 19:40:09 Właśnie nie wiem. Tak mi pewna osoba powiedziała. Że jest jeszcze gdzieś pompka paliwa.
A jeśli jej nie ma. to czy pompa wtryskowa powinna trzymać paliwo ? Bo z tego wynika że jak mi paliwo ucieka to pewnie w pompie wtryskowej coś jest nieszczelne. jak myslicie ?? |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-25 12:03:37 Wiem że paliwo idzie przez duży filtr paliwa.
Wycieku paliwa nie ma, problem w tym że paliwo mi się cofa do zbiornika paliwa. Zdażyło mi sie to już 2 razy gdy auto stalo przodem troszkę wyżej niż tyłem. za 1 razem nie wiedziałem co jest grane, zaczepiłem fordzika o Astre i po jakiś 200 metrach ciągnięcia i trzymania gazu do dechy autko odpaliło. Niedawno znowu autko stało przodem troszeczkę wyżej niż tyłem i znowu to samo, nie można odpalić. Kręciłem chyba z 2 godziny i nic, później ojciec przyszedł i powiedziałem że ja będe kręcił a on niech w tym czasie pompuje ręczną pompka paliwa - i odpalił. Jak autko stoi w garażu na równej powierzchni to rano trzeba troszkę pokręcic ale odpali. Więc wniosek z tego że mi paliwo ucieka. coś gdzieś musi być nieszczelne |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2004-12-25 16:58:54 Chodzi z całą pewnością o ręczną pompkę paliwa! tę, która jest na filtrze paliwa (po prawej stronie silnika, patrząc od przodu). W tej pompce zaworek zwrotny powinien zapobiegać cofaniu paliwa do baq, ale to jest bandycki wymysł - w pompce jest membranka, która po jakimś czasie nie trzyma. Idealnym, często opisywanym sposobem, aby się przekonać, czy układ paliwowy jest szczelny, jest wstawienie przezroczystego wężyka przed pompą wtryskową. jeśli po kilkugodzinnym postoju auta i odpaleniu zauważysz w nim pecherzyki powietrza, to układ zapowietrza się jak nic. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-10-06 21:16:41 wyciągam na wierzch. Proste pytanie---gdzie znajduje sie pompa paliwa w mk5 1.8d ? czy to to co jest na prawym nadkolu z tyłu? i jakie przewody do niej idą, ja mam tylko dwie rurki do baq. Czy nie ma wogule? jak nie ma to co to jest tam na nadkolu? |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-10-06 21:21:36
Nie ma pompy paliwa. Paliwo jest "zaciągane" przez pompę wtryskową. Jedyna pompa paliwa to ręczna nad filtrem paliwa (system Lucas). Jeśli chodzi o to co masz nad nadkolem, to jest to odpowietrzenie baq. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-10-06 21:24:11 dzięki wielkie. |
