kgs WAZ 21072 Warszawa | 2004-12-26 22:15:17 Czy ktoś z koleżeństwa konstrułował już blokadę od strony przerywacza zaplonu taką bedzie napiecie na cewce ale nie bedzie przerywania obwodu?
Jak to zrobić? |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2004-12-27 00:34:52 Najprościej to sprawdzić w schemacie, który przewód zasila cewkę a następnie przeciąć go w mało widocznym miejscu i do sztukować do przeciętych kabli nowe przewody, tak aby można było je wyprowadzić do wnętrza kabiny tam w miejscu tobie tylko wiadomym zamontować wyłącznik. I połącz obydwa kabelki poprzez wyłącznik! |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2004-12-27 00:49:45 Dlatego trzeba to zrobić w mało widocznym miejscu. Najlepiej pod deską, a nie przy samej cewce. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-27 02:30:00 Witam,
ech pomyśl, prawie sam soboie odpowiedziałeś, na jednym biegunie cewki jest stałe zasilanie +12v, a drugi biegun, to zwarcie i rozwarcie masy za pomocą przerywacza aparatu zapłonowego, zablokowanie zapłonu to nie byłoby więc ciecie zasilania tylko łatwiejsze do ukrycia zwarcie biegunu masowego cewki na stałe |
kgs WAZ 21072 Warszawa | 2004-12-27 02:33:23 W ktorym miejscu to zrobic zeby nie było widać |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-27 02:39:33 ten sterujący idzie np, jako chyba brazowy z białym paskiem do skrzynki , potem do obrotomierza, az się prosi, by go zewrzeć z masa gdzies pod deską |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2004-12-28 00:01:35 A złodziej napewno ma ze sobą mostek i dybie na ładną 20172. Tu chodzi, aby zabezpieczyć się przed gnojami! Jak chcesz to załóż alarm z odcięciem. Koszt samego alarmu ok 200zł |
