Problem z ???
Wiatm na forum. Mam problem tego rodzaju: w średnim zakresie pedału gazu (przepustnicy) silnik sie dusi. Przy wciśnięciu pedału do końca (przepustnicy) idzie normalnie. Na pewno to nie świece są nowe Motocraft. MK VII 1,8dm3 DOHC `95. Znalzłem jedną z możliwych wad. Na cewce zapłonowej przy włączonym silniku na jednym z wyjść (chyba dobrze piszę, jest to 4) jest przebicie, na pozostałych tego nie ma. Chciałbym mieć pewnośc że to jest to. Od razu zaznaczam, że jestem poczatkującym użykownikiem essiego, od miesięca. Jeżeli ktoś wie ile moze kosztopwać ten podzespół to przoszę o informację. Oczywiście może to być cos zupełnie innego.
[ wiadomość edytowana przez: mario951 dnia 2004-12-29 23:31:14 ]
u mnie problem ustał po zmianie filtra paliwa
Zaczynasz od złej strony.
Sprawdź filtry , powietrza i paliwa.
Jeżdzisz na gazie czy paliwie?
Jakie dławienie. nie przyspiesz czy sie muli czy co robi,jak sie dlawi.
Jeżdżę na paliwie. Filtr powietrza sprawdzony (tzn. przedmuchany). Co z tą cewką,wiem że i tal ja trzeba wymienić ale czy7 to TO??????
