Gdzie odłączyć kontrolkę CHECK-ENGINE?
Witam wszystkich jako nowy użytkownik omegi oraz tego forum
W jakim miejscu najłatwiej jest odłączyć kontrolkę check'u w omedze A? Nabyłem takowe autko z instalką gazową i prawdopodobnie gaziarz odłączył lampkę żeby nie drazniła oczu Chciałbym ją podłączyć ale nie wiem gdzie zacząć szukać.
pozdrawiam
najczęsciej wykręca się żarówkę od kontrolki
2005-01-01 10:57:28, Randal_ pisze:
Witam wszystkich jako nowy użytkownik omegi oraz tego forum W jakim miejscu najłatwiej jest odłączyć kontrolkę check'u w omedze A? Nabyłem takowe autko z instalką gazową i prawdopodobnie gaziarz odłączył lampkę żeby nie drazniła oczu Chciałbym ją podłączyć ale nie wiem gdzie zacząć szukać. pozdrawiam
A skąd wiesz że odłączona,nie świeci wcale nawet przy włączonym zapłonie.Może emulator masz założony.
Ano mam emulator (taka puszka z napisem "...for 4 cylinder engines"). Wtedy kontrolka nie zapali się nawet przed zapaleniem silnika razem z ta od oleju i ładowania? chciałbym sprawdzić kody błędów ale nie mignęła mi ani razu więc myślałem że odłączona.
2005-01-01 16:28:36, Randal_ pisze:
Ano mam emulator. Wtedy kontrolka nie zapali się nawet przed zapaleniem silnika razem z ta od oleju i ładowania?
Ja mam emulator - kontrolka zapala się przed uruchomieniem silnika a po gaśnie. Ostatnio zapaliła się na moment w czasie jazdy ale już jest git . Stawiałbym na przepaloną żarówkę lub jej brak, a jeśli nie zapalają Ci się jeszcze dodatkowo kontrolki ładowania i ciśnienia oleju to może to być uszkodzona ścieżka w liczniku (są blisko siebie)
Te od oleju i ładowania sa wporządku. Jutro sprobuje zajrzeć w deske za tą kontrolką chcecku.
ty masz emulator wtryskiwaczy
on wprowdzając dodatkową oporność w obwodzie wtryskiwaczy podczas pracy na gazie powoduje
że sterownik nie zauwarza że są odłączone i nie generuje kodu
a kontrolka zawsze ma świecić jak jest przekręcony zapłon lub podczes pracy silnika jeśli jest jakiś kod
Sprawdziłem żarówke od CHECKa i jest na miejscu, i jest sprawna. Gdzie jeszcze moge szukać? I jeszcze jedno pytanko: Przeszukałem chyba wszystkie zakątki pod maską i nie znalazłem wtyczki od kompa (tej gdzie mam zrobić zwore do wywołania błędów na deske ) Jest tylko taka jakaś duża okrągła, a w środku auta za schowkiem jest podobna. Gdzie szukać tego złącza?
przy mc'personie niebieski dekielek(2x8cm)wisi luzem
od sterownika obok schowka wychodzi okrągłe gniazdo(jest tam brązowy z nieb.paskiem przewód)on jest do kontrolki .może go obcieli
Mała prośba: Jakie sa kolory przewodów które trzeba ze sobą zewrzeć aby wywołać odczyt błędów?? chodzi mi o te w kostce 10-pinowej
schemat uproszczony...
a czy ktos moze ma pojecie, do ktorego pinu ECU podlaczony jest pin B zlacza ALDL? mam pomysla, zeby uproscic sobie odczyt bledow montujac w kabinie wylacznik zwierajacy do masy odpowiedzni pin ECU. ale ktory?
Nie koniecznie masz odlaczona kontrolke!Zalezy od instalacji gazowej!Jak masz w miare dobra instalacje to kompa od gazu masz wpietego w wiele roznych przewodow!Jeden y nich wlasnie jest do tego zeby ta kontrolka sie nie swiecila!Wiec ....
kielkac ja właśnie chce sobie uprościć odczyt w taki sposób jaki opisałeś! Procedure sprawdzania znam ale niestety u mnie nie ma zwykłego złącza tylko takie okrągłe!! I chciałbym dlatego się dowiedzieć jaki kabelek mam z tego gniazdka zewrzeć (o ile to jest ALDL ) no nic, czekam... może ktoś łaskaw zajrzy do swojej omki A i powie jakie kolory mają kabelki A i B
ja mam gaz 2.0 ecotec po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie ale jak strzelił mi czujnik położenia wałka rozrządu to sie świeciła . wnioskuje z tego że prawidłowo założona instalacja nie koliduje z kompem od beny tylko współgra . ps. w moim pierwszym aucie na gaz majstry żeby było łatwiej poprostu obcieli kabel obcęgami tak aby sie check nie świecił. a na benie po roku auto chodziło jak muł. co sie okazało do wymiany już była sonda i kat. . życze cierpliwości bo to podstawa i pozdrawiam . fomin
fomin, masz racje. to, ze jezdze na gazie nie przeszkadza komputerowi kontrolowac wszystkich czujnikow i kontrolka jeszcze mnie nie zawiodla jak sadze. raz wykazala mi problem z czujnikiem temperatury (naprawilem), raz z przeplywka (samo sie naprawilo ) i dwa raz blysnela sonda (zla mieszanka). stalo sie to jednak zaraz po zatankowaniu na nieodpowiedniej stacji. po zatankowaniu gasu na innej skasowalem bledy i problem sie juz nie powtorzyl...
kielkac ok wiemy o czym mówimy z tym że problem pojawia sie jak trafi sie na h... do lania a nie gazownika, kolega maciej zamontował gaz w ustce a tam to można jedynie dupą fale rozbijać . prosze mnie żle nie zrozumieć !!!!!. znam ustke, sądząc po ilości mieszkańców i iloścoi omeg kiepsko tam z wiedzą na temat lpg w bestii, ponadto to miejscowość rybacka , a paliwo kupuje sie z kutra bo najtańsze czyli olej napędowy . tak więc jeszcze mniejsza szansa na ome w benzynie. powodzenia i do zobaczenia na zlociku
Czy ktoś mógłby poświęcić dosłownie chwilkę żeby sprawdzić u siebie kolorki tych przewodów?? byłbym bardzo wdzięczny
2005-03-08 10:28:38, kielkac pisze:
niewiem czy to bedzie takie proste
na zlaczu diagnostycznym jest pokrywa ktora mostkuje dwa piny, przy zczytywaniu bledow pokrywa jest wyciagnieta wiec na pewno w jakis tam sposobjest to powiazane z odczytem bledow
