Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-02 15:05:57 Najpierew zaklej te dziury. Potem zobacz co dalej... |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-01-02 15:10:11 pewnie chcial ktos mu wiecej mocy dac przez te dziury |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-03 09:21:43
No to dalej Ci się dławi - czyli nie wiadomo co bo wiele osób z tym ma/miało problemy (a jak naprawili to nie napisali). Tak jak mówisz wtryskiwacz leje albo sprawdź jeszcze czujnik temp silnika, ten z tyłu pod obudową filtra powietrza w kolektorze. Popychacze są hydrauliczne czyli jak wiesz, że to one to albo zmienić olej albo popychacze (nic się nie reguluje itp). Pozdr |
parada Lublin | 2005-01-04 21:11:18 więc tak już się nie muli w sumie chodzi super dostał mocy i wogóle ,jeszcze przed radą chasmo poruszałem tym czujniczkiem tzn benzynką na pędzelku go przyatakowałem potem przewody podcisnienia,lambdę,nawet tymi trójkątnymi kostkami od oktanów się bawiłem,zawór recylkulacji spalin obejrzałem ale nic z nim nie zrobiłem,potencjometr przepustnicy i regulator wolnych obrotów przepatrzyłem, zresetowałem kompa ustawiłem jak należy i działa!
W sumie sam nie wiem co zrobiłem ale odpukać.Aha która kostka to do pb 95 biała czy czarna? Pozdrawiam |
