Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-03 18:29:56 z MK7 - opisamy jako ECC IV (moduł).
Zobaczymy czy się zresetuje komp?? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-03 20:16:15 Jeżeli to miało pomóc moim obrotom, które nie falują tylko coraz częściej utrzymują się na poziomie 1000rpm (a nie jak to zwykły na 850) to jest to g@#$*( prawda - jest tak jak było. Z piątku na sobotę jeszcze raz go przeczyszczę i odepnę klemę - zobaczymy czy da radę...
A był kupowany nowy jakieś 30-40kkm temu... a może to nie jego wina?? Czujniki temperatury zasysanego powietrza, albo płynu chłodniczego. Do kompa był podpinany i co prawda nie udało się zczytać błędów, ale wskazania czujników można było odczytać i wydawały się sensowne.... już sam nie wiem co to jest?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-03 20:19:15 a to nie coś za ssaniem?? a zresztą 1000 czy 850 obr to mała różnica można jeździc |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-03 20:46:02 a jak ze ssaniem to jakie są wtedy działania??
P.S. 850 a 1000, oj, oj - jakby było cały cas jedno to OK, ale jest albo to albo to. No i coraz częściej między 900 a 950. |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-01-03 21:03:20 a czy czujnik zasysanego powietrza znajduje sie w przepływomierzy powietrza - a jesli nie to gdzie?
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-03 21:09:32
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-01-03 21:12:17 a w 1,8 16V ??? |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-01-03 21:18:27 czy to to co mam na fotce u mnie w profilu zd. nr 3??? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-03 21:24:43 a myślałem że pytasz sie o czujnik temperatury zasysanego powietrza ale te zdjęcie co masz w profilu to mi wygląda na zawór odpowietrzający |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-03 21:25:32 Ja tam nic nie wiedzę, ale jakoś mi się wydaje że nie.... |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-01-03 21:30:04 tak pytam o czujnik temperatury zasysanego powietrza a zawor odpowietrzajacy skrzynie korbowa jest gdzie indziej ( obok) |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-01-03 23:52:21 obok czego?
czujnik temp. zasysanego powietrza w silniku 1.8 16V jest wkrecany w aluminiowy kolektor dolotowy i widac go od spodu samochodu. (od gory tez widac ale trzeba sie niezle naszukac) |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-01-04 09:00:44 Nie tylko w 18.....w 1.6 16v też jest wkręcony w kolektor dolotowy - od dołu dobrze go widać |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-04 10:19:13 Andrew - a jak wymiana krokowego nie przynosi zmian?? Jest jeszcze możliwość, że wąłcza się ssanie, bo podawany jest sygnał niskiej temperatury (tylko że tu znowu jest działka czujnika temp silnika) |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-04 10:28:42
Wyjęcie tego bezpiecznika (w KMV to jest 25) działa tak samo jak odpięcie klem więc ... spoko. Nawet bez niego autko jeździ - czyli to chyba tylko podtrzymanie pamięci. Posprawdzaj jeszcze gumowe węże podciśnienia.... Pozdr |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-04 21:18:32 5 min. pukałem w niepomalowane drewno...
chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu, ale zobaczymy, czy jutro też będzie OK. Posprawdzałem złączki, wtyczki, od czujników temp. silnika, powietrza i .... pociągnąłęm leciutko za kabalek od czujnika temp. zasysanego powietrza i .... został mi w ręce - tak jakby go ktoś przeciął - wszystkie żyłki równiutko. Wyjąłem wtyczkę, rozgrzebałęm, zalutowałem i na razie jest OK. Na wszelki wypadke idę jeszcze trochę popukać.... |
borys KOMBIca Konin | 2005-01-04 22:59:12 Pyku - foto nr 3 to czujnik temperatury wody (dla ECU) a czujnik temperatury powietrza w tym silniku jest wkrecony w aluminiowy kolektor (od spodu miedzy 2 i 3 cylndrem) |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-05 13:07:06
Kiełek miałem identycznie, tylko kabelek sam się oberwał a objaw był taki, że jak zapalałem zimne ciepłe autko to oboty falowały od 600 do 1200 , dopiero jak przygazowałem to wracało do normy |
