Pompa wtryskowa BOSCH
Kto wie jak poskładać do kupy (może byc katalog części) pompę wtryskową BOSCHa w escorcie z 95r 1,8D, była z połamana pokrywką (tylko) i teraz nie wiem czy wszystko włożone (nie ja rozbierałem), bo nie bardzo silnik chce gadać. A może ma ktoś namiary do fachowca w Białymstoku lub okolicach Wysokieg Mazowiecka.
Pozdrawiam i dziękuję.
Po rozebraniu pompy, zawsze trzeba ja dac na stol mierniczy. Tylko do fachowca, ale nie zwyklego mechanika, tylko specjalisty od Diesli.
2005-01-03 20:42:49, toradek pisze:
Dokładnie! Po rozebraniu pompy wtryskowej trzeba założyć nowe uszczelniacze, oringi, zrobić litrażowanie pompy, poustawiać zaworki, wyprzedzenia zapłonu na zimnym silniku, dawkę na zimnym silniku i wieeeele innych rzeczy. Jeśli nie uszczelnisz pompy, to zacznie Ci zużywać ze 12l ON/100km, z czego połowę przepali silnik, a połowę zostanie na asfalcie. Co do ręcznego składania bez przyrządów, to jesteś niesamowicie odważny. Powinieneś też wiedzieć, że nie mogąc odpalić silnika, masz jeden z możliwoch objawów jej niepoprawnej pracy. Drugi może być znacznie gorszy, nie pozwala wyłączyć silnika...
2005-01-03 21:55:53, mariobros pisze:
Sęk w tym, że teoretycznie wystarczyło wstawić nową pokrywkę i powino być OK, ale coś jest nie tak (uszczelki itp były wymienione) a nic oprucz tego nie było ruszane, no i nie napisałem, że przy "kombinowanych" machaniach dźwignią gazu daje się uruchomić i dział płynnie, jak zegarek, ale przy samym uruchamianiu zaczyna pracować jakby na 2 garach i właśnie przy "merdaniu" dźwignią w końcu zaczyna gadać ja trzeba. Chodzi głównie o to, że nie wiem czy są tam wszystkie części, czyli potrzebuję tylko schemat. A aby mi się nie rozbiegł to miałem klucz by w razię czego "wykręcić" mu paliwo . Ale fakt, odważny jestem hihi. Jak ktoś posiada serwisowe rysunki tej pompy to będę wdzięczny.
Pozdrowionka wszystkim.
Skoro pracuje po odpaleniu na zimnym jakby na dwóch garach, a masz 100% dobre wtryski i świece żarowe, to pozostaje to, co u mnie było - na pompie odmówił współpracy zawór zwiększający kąt wtrysku na zimnym silniku. Po wymianie pompy silnik zapala równiuteńko. Tylko ja mam pompę Lucas, a Ty piszesz o Bosch, co nie zmienia faktu, że też musisz mieć mechanizm zwiększający kąt wtrysku dla zimnego silnika.
2005-01-05 11:46:32, mariobros pisze:
Takie coś jak dodatkowa linka od termostatu tam idzie ino skok dźwigni do której jest podłączony jest tak mały, ze zastanawiam sie czy w ogóle pracuje hihi. Ale tak na moje oko, to raczej coś chodzi o ustawienie dźwigni od gazu, bo po uruchomieniu i pracy jakby na dwuch garach, wogóle nie reagował na gaz, a jak coś tam szwagier nią pokombinował (dając i odejmując gazu, to w końcu załapał i pracowal normalnie-nawet na innej pokrywce, od pompy bez "ssania") i z tąd moje podejrzenie, ze może jakś dzwigienka została źle założona i z tąd moje poszukiwanie schematu, ale jak widzę, to i tak oddam do pompiarza, bo juz trochę się niecierpliwię a auto mi potrzebne. W sumie dużo nie zaśpiewał 40-140 i to z wyjęciem i regulacją a z rozmowy wywnioskowałem że zna ten samiochód i pompę, więc raczej w dobre ręce oddam
