Zamek drzwi zwykly i centralny pytanko.
witam mam uszkodzony zamek drzwi pasazera w 3D
wyglada to tak:
1
2
zamek nie daje sie optworzyc ani zamknac inaczej niz klamka wewnatrz. Prawdopodobnie blacharz przy naprawie drzwi skasowal zamek od zewnatrz i od wewnatrz (kluczyka nie da sie obrocic - wrecz jest go ciezko wyjac z zamka).
I mam ogolnie takie pomysly co z tym zrobic:
wymienic wkladke w ASO (nie niepogrzalo mnie jeszcze ;P
Kupic uzywke (czy od fiesty z '9x podejda?)
zalozyc centralny (da sie bez alarmu czy mam z alarmem kupic?)
Nie mam za duzo kasy (wrecz zalosnie malo) wiec szukam rozwiazania taniego, ale pewnego.
2005-01-03 22:28:46, gooral pisze:
mam uszkodzony zamek drzwi pasazera w 3DNie mam za duzo kasy (wrecz zalosnie malo) wiec szukam rozwiazania taniego, ale pewnego.
Ja Ci niestety nie pomogę w kwestii zamkowej, ale widzę, że jesteś z Kraka - słyszałem (na p.m.s.) :
"przy ul. Mogilskiej vis a vis Polfy ( teraz Pliva) lub trochę wcześniej w parterowym domku - ciąg malutkich sklepików mieszka gosciu - spec od zamków (żółta metalowa brama). Ja naprawiałem u niego szybko i na poczekaniu zamki po próbach włamywacza. Zrobił szybko i na poczekaniu( tanio)."
Jak tam pojedziesz zdaj relację
Pozdr
I jeszcze na ul Malborskiej...mniej więcej w połowie po lewej stronie jadąc do góry (jakieś 100m przed szkołą) masz majstrów od zamków i stacyjek może i tam warto zerknąć i porównać ceny.
... albo możesz założyć centralny .... możesz bez alarmu zakładac ......
nie ma potrzeby zakladac alarmu jesli brakuje kaski Mozesz smialo zakladac central bez alarmu. Pozdro
Mialem niedawno podobny problem ale poradzilem sobie tak
kupilem uzywaną wkładke i zanioslem do faceta ktory dorabia klucze i on ja dopasowal do mojego kluczyka kosztowalo mnie to jakieś 40 zl i problem z głowy .Pozdrawiam
2005-01-04 18:27:21, MAGPIX pisze:
Mialem niedawno podobny problem ale poradzilem sobie tak kupilem uzywaną wkładke i zanioslem do faceta ktory dorabia klucze i on ja dopasowal do mojego kluczyka kosztowalo mnie to jakieś 40 zl i problem z głowy .Pozdrawiam
40 pln za zwykly zamek a tu:
masz centralny za podobna kwote.
hmm
tylko podlicze kaske po wydatkach i chyba tak uderze (a pozniej i tak wymienie wkladke).
Zreszta zadzwonie tez do tego speca co mowiliscie (podjechac nie mam jak ostatnio do pozna pracuje...
btw czy nikt nie wie co z tymi zamkami od fiesty?
btw2 poradze sobie sam z zamocowaniem zamka z linku? trzeba jakis magicznych umiejetnosci?
[ wiadomość edytowana przez: gooral dnia 2005-01-04 23:46:16 ]
jak bys sie zdecydowal na naprawe zamka, to zauwaz ze masz jeszcze peknieta obejme od calego mechanizmu dalszego, wiec i to by trzeba dokupic. i napisz ktora to strona drzwi
2005-01-05 10:25:29, CyRaN pisze:
prawa strona.
Niestety "blahasz", ktory robil z moim autkiem okazal sie niespecjalnym fachowcem. I wlasnie sie zastanawiam czy taki centralny z linka odpalany jest przekreceniem kluczyka w dowolnym zamku zamku czy z pilota? A moze jeszcze jakos inaczej? (sorki nie mam pojecia).
Jaki moze byc orientacyjny koszt naprawy i wymiany wszelkich elementow w tym zamku?
Bo jesli mam dac okolo 50-100 pln za naprawe zamka to wole go wywalic (no wstawic co badz byle wygladalo bo taki rozwalony i latajacy jak mam to padaka) i wstawic sobie centralny (chyba wolalbym na kluczyk niz pilota wydaje mi sie bezpieczniejszy) za mniejsza kase to chyba to lepsze wyjscie.
btw czy ten moj zamek rokuje szanse na naprawe czy to juz szrot?
Takiego centralnego, w takim stanie jak w owym linku bez dodatkowych przeróbek nie zainstalujesz, a sam zamek i wkładka które aktualnie posiadasz to raczej nadają się na złom.
2005-01-05 23:11:32, Miro pisze:
no wlasnie ;(
Niestety ten centralny nie pasuje a taki poasujacy,..:
100 i rosnie'
Wie ktos dlaczego te uniwersalne nie podejda do escorta?
[ wiadomość edytowana przez: gooral dnia 2005-01-06 06:47:57 ]
a ze sie tak zapytam z ktorego roku jest to auto??
wiec tak zamek na szrocie to cos okolo 20zl plus mechanizm zamka 20zl plus ustawienie zamka pod kluczyk to juz zalezy od spec majstra. Ja dalem za ustawienie chyba 30zl. Kiedys mialem mechanizm zamka wlasnie na prawa strone ale wczoraj szukalem i nie znalazlem wiec go chyba juz sprzedalem na allegroJa jednak na twoim miejscu bym naprawil zamek bo kto wie czy kiedys sie nie popsuje drugi?i wtedy tylko wchodzenie przez klape zostaje, albo poszukaj na szrocie centralnego od escorta.
pozdrawiam
2005-01-06 06:45:15, gooral pisze:
KLIK i już wiesz dlaczego.
2005-01-06 07:49:49, PUNIU pisze:
'91 jak w sigu
Bylem dzisiaj na szrocie na Kosciuszkowcow (widzialem zielonego esiego z nalepka
Wkladka 30 pln
reszta zamka 70 pln (pogielo ich?????????)
Tak wiec wydalbym 100 pln (bo moj zamek ma ulamany taki plastik do wkladki) horror.
Nie wiecie moze jak dopasowac ten felerny centralny do escorta?
Albo gdzie kupic taki by pasowal????????
2005-01-06 16:17:28, Miro pisze:
sekunda. Widze, ze DA sie przerobic te uniwersalne - jesli tylko trzeba dac jakies podkladki i inne blaszki or sth to sobie na 100 poradze w takich druciarstwach dobry jestem.
Tylko mam dylemat: z pilotem czy bez?
Jakos pilot wydaje mi sie wygodniejszy, ale to kolejny duperel do noszenia przy kluczykach a wydaje mi sie, ze latwo go oszukac i otworzyc auto innym
2005-01-04 10:12:08, chasmo pisze:
Zrobił szybko i na poczekaniu( tanio)." Jak tam pojedziesz zdaj relację Pozdr
niestety po dokladnych ogledzinach wyszlo, ze zarowno wkladka jak i ta czesc zamka ktora jest poruszana przez wkladke to zlom.
Wiec i tak musialbym kupic i wkladke (+ przekodowanie) i zamek.
Zalozylem uniwersalny centralny zamek za 50 pln (2 mastery i 2 slavy a jako, ze mam 3D mam jeszcze zapas
a galeryjka z montazu
tutaj
