Iskrzace pytanie
Mam takie pytanie czy do wytworzenia iskry na swiecy wystarczy sama cewka zaplonowa (np od malucha czy poloneza) czy potrzebny jest jeszcze jakis rozdzilacz czy cos innego?
Chodzi o to zeby na jednej swiecy robic przerywana iskre (nie jak zarowka zeby swiecila caly czas)
Zeby cos sie wyindukowalo, musi byc impuls, a nie ciagly prad, dlatego kiedys byl przerywacz (mloteczek i kowadelko), a teraz zaplon jest realizowany przez tranzystory/tyrystory. Rozdzielacz nie jest do niczego potrzebny, tzn jest potrzebny przy jednej cewce do rozdzielenia zalonu na poszczegolne cylindry. A ciagla iskre jest ciezko zrobic.
Zeby zrobic iskre, najprosciej - bierzesz cewke, podlaczasz minus, oraz swiece. Przytykasz plus i szybko odrywasz - na swiecy pojawi sie iskra. Przy podlaczaniu czegos takiego nie zaobserwujesz, ale nie zaglebiajmy sie w elektrotechnike
... dobrze mówi ...... a po co ci coś takiego ????
Czyżby flamer kit własnej roboty?
Z kumplem mamy pare roznych pomyslow i chcemy je przetestowac najpierw u niego a jak wyjdzie to moze i u mnie.
Toradek - czyli wystarczy do 1 swiecy cewka WN bez przerywacza czy nie? Cewka szybko od czegos takiego nie siadzie?
Hmm, moze lepiej powiedz chociazby na PW co chcecie zrobic, to moze Wam pomoge.
Przerywacz - co masz na mysli - rozdzielacz, czy mloteczek i kowadelko lub tranzystor ? Tak jak mowie, jak podasz na stale prad to zadnej iskry nie uzyskasz. Oczywiscie jak podasz do cewki staly prad to prawdopodobnie sie ona przegrzeje. Rozwniez podanie zbyt duzej czestotliwosci spowoduje nasycenie rdzenia i nawet jego wybuch, ale z tego co widze, to o to nie macie sie co martwic.
Nie wiem czy to co mniedzy innymi chcemy zrobic to "flamer kit" ale ma to byc ogien z wydechu (sprzedawany za 300zł na allegro) a dzialanie jest banalnie proste. Po wlaczeniu urzadzenia odcina ono zasilanie cewki w silniku (odciecie iskry) i daje zasilanie na iskre w koncowym tlumiku (na wylocie z niego). Tu dopiero nastepuje spalenie mieszanki paliwowo powietrznej (zrobionej przez wtryskiwacze lub gaznik. No i mamy ogien Przed wlaczeniem urzadzenia trzeba max przygazowac zeby "wybuchowa mieszanka" nie cofnela sie do cylindrow i zeby bylo z czego zrobic ogien. Tyle z wyjasnien
Teraz wiecie co potrzebne - iskra na swiecy o duzej czestotliwosci. A teraz powiedzcie co potrzebne
Aaaa, takie buty A teraz jeszcze jedno pytanie - czy chcesz jedna iskre, czy kilka pod rzad ??
Kilka pod rzad najlepiej bo jedna moze nie zapalic mieszanki
PS to co opisalem mozna stosowac tylko jezeli nie ma katalizatora
Gra warta swieczki??
Swieczki nie ale ognia kto wie hehe
Seba - wszystko zalezy jak to wyjdzie w cienkim jak dobrze to czemu by nie
No to tak - trzeba zrobic generator na NE555 z przekaznikiem i cewka zaplonowa od czegokolwiek, byle najtaniej - np od malucha - w przyszlym tygodniu moge sprobowac zaprojektowac. Moze nawet zloze i wyprobuje. Interesuje Cie Borys? Schemat bedzie prosty, robiles kiedys plytke drukowana?
No ciekawy pomysł, muszę przyznać. Kiedyś się zastanawiałem jak robią taki ogień z rury.
Ciekawe co na końcowy tłumik?
Toradek - wchodze w to Plytki nigdy nei robilem ale jakos to obejde
Koala85 - co na to tlumik? nie wiem ale moze mu byc goraco z reszta tlumiki jak i ryby glosu nie maja
Oki Borys, to ja w wolnej najblizeszj (a sesja sie zbliza, ale postaram sie ) chwili robie projekt i zobaczymy co z tego wyjdzie
Oki, znalazlem cos fajnego www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5322/coildrv.htm
i mowisz ze to zadziala? zobaczymy za jakis czas.....
Bizonie Borysie to musi dzialac
