kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-01-04 13:04:34 Chodzi o filtr przeciwpyłkowy znajduje sie on za schowkiem nie wiem czy jest u Ciebie poszukaj na forum jest gdzieś wątek na ten temat. |
devil-80 Bmw Chodziez | 2005-01-04 14:39:40 a czy ten mikrofiltr może być właśnie tego przyczyną? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-04 14:55:55
a czy przypadkiem nie masz tak ze na pierwszych trzech biegach dmuchawy nie wieje wcale a na 4 biegu tylko lekko ??? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-04 15:01:54 Piszesz, że słabo wieje jak masz włączone ogrzewanie, ale czy jest tak samo jak masz ustawione zimne powietrze i klime? |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-04 15:10:16 Ale powiedz dokladnie
- czy slabo grzeje a wieje dobrze? - czy w ogole slabo wieje? |
devil-80 Bmw Chodziez | 2005-01-04 15:18:54 w sumie słychać jakby dobrze wiało,ale wieje słabo,a grzeje niby dobrze,tylko ten nadmuch słaby jak na 4 czy nawet 3 bieg(powinno wiać jak diabli |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-04 16:35:03 a ja tez mam pytanie dot nawiewu ale w e36 przed 1 biegiem dmuchawy jest biale pole na ktorym tez dziala dmuchawa czym rozni sie jej dzialanie na tym bialym polu a na 1 biegu bo zdaje mi sie ze wieje tak samo |
devil-80 Bmw Chodziez | 2005-01-04 17:10:12 mnie się zdaje ,że na białym polu nie działa dmuchawa,a na 1 już zaczyna dmuchać |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-04 17:14:30 u mnie dziala na bialym polu |
devil-80 Bmw Chodziez | 2005-01-04 18:36:51 no może chodzi,ale u mnie jest to niezauważalne |
wolf40xl BMW Friend BMW 318i Piła | 2005-01-04 19:59:50 [Dewil - może być jeszcze taka sytuacja ,która zdaza sie czesto w 5 ze potencjometry od sterowania nawiewami sa pozacierane i słabo Ci je otwieraja. Może tak byc, ze dmuchawa dmucha dobrze,ogrzewanie masz na max a cieplo leci słabo.Ponieważ potencjometr mimo ze jest na maksa faktycznie nie otworzył odpowiednio ciepła, a druga sprawa czy masz odpowiednia temperature i sprawny termostat. |
