Degen Ford Escort Warszawa | 2005-01-06 20:28:23 Witam
Poruszałem już kiedyś ten temat ale nadal nie jest mi jasny Chcę z tym zrobić porządek(o wiele za wysokie obroty)bo aktualnie jezdze z kluczem ampolowym wlozonym w gumowa rurke, ktora idzie do skrzyni korbowej.Na dluzsza mete to niema sensu tak więc: >> Tutaj jest FOTO wspomnianej części << i w związku z tym mam pytanie: Czy jesli przepchnąłem tą rurke śrubokrecikiem to własnie zniszyłem ten zaworek przewietrzania skrzyni korbowej? czy nie ma to nic do rzeczy? Pozdrawiam |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-07 10:00:30
Też się nad tym kiedyś zastanawiałem (jak pisałeś... wcześniej nawet swój wątek utworzyłem z podobnym pytaniem) i z tego co wiem, nic tam nie ma. Ani w tej cienkiej rurce gdzie wepchałeś srubokręt, ani w tej grubej wchodzącej do obudowy filtra. Chyba powinno być nie ? ale ja nic nie mam ... na rysunkach nic nie widać... a jak poszedłem do ASO i wytłumaczyłem o co mi chodzi, jedyne co mieli do zaworek .... grzybek czyli okrągłą gumkę z jakby trzpieniem, który jest w obudowie filtra, nad miejscem do którego wchodzi ta grubsza część na fotce. Ja gdzieś 4msc temu wsadziłem gąbkę w tą grubszą rurkę tak na próbę, niedawno ją wyciągnąłem i wycisnąłem olej... przynajmniej filtr powietrza szystszy. Ale czy tam coś ma być czy nie to sam już nie wiem. A co z tymi obrotami? Mnie 2 razy się zrobiły większe i nie chciały spadać..... reset kompa i wszystko gra. Obroty jak zaklęte ciut poniżej 1000. Pozdr |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2005-01-07 10:10:24 W Mk7 ten zaworek( trochę inny konstrukcyjnie) jest zbudowany tak , że w środku jest okrągła blaszka dociskana sprężynką. Zasada działania jednostronne przepuszczanie oparów w kierunku ze skrzyni korbowej. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-07 11:16:04
No właśnie, MK7 ciut inny..... Tutaj wygląda tak, że spod klawiatury przepływ jest do obudowy filtra powietrza, bo w niej to co pisałem - jest gumowy grzybek i wygląda, że przepuszcza tylko w tą stronę(choć u mnie jest tak już delikatna ta gumka, że jej jest chyba wszystko jedno Natomiast tym cenkim wężykiem wchodzi podciśnienie z kolektora... czyli ? normalnie opary są zasysane do kolektora, a jak jest ich więcej to dostają się do filtra? Tak to wygląda. |
