liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-06 21:58:22 podstawowe pytanie: jek jechales, czules jakby auto hamowalo i pomimo ze dajesz gaz nie chce jechac? jesli tak to tloki chwytalo, jesli nie, to nie ma zle |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-01-06 22:11:13 w bardziej optymistycznym założeniu głowica mogła delikatnie zmienić kształt/pózniej planowanie tylko pomoże i jezeli konieczne docieranie zaworków/ ale zalej wodą i sprawdz szczelność. |
ElPaul - | 2005-01-06 22:18:16 mam wrażenie, że dziś sie nie wyśpie....
A czy w ogóle jest nadzieja, ze nic się nie stało? Teoretyczne, oczywiście. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-06 22:19:59 tak, wariant optymistyczny to taki ze glowica mogla sie tylko wykrzywic..... ale jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze nic sie nie stalo, tak tez juz mialem |
vvv1 Pszczyna | 2005-01-06 22:22:36 wariantów moze być dużo |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2005-01-06 22:30:39 No to pocieszyliście kolege. Powedzcie mi ,a dlaczego miało coś się stać??? koro zatrzymał się jak zauważył że wskazówka wchodzi na czerwone pole i wyłączył silnik to on nie miał kiedy się przegżać. Takie chwilowe zagrzanie nic złego nie robi. Żeby zespawało tłoki to naprawde trzeba troche jechać bez oleju lub na suchej chłodnicy, ale nie chwilke. Pozatym skoro poczekał 2 godziny aż ostygł to można było normalnie jechać przez chwile ,znaczy do czasu aż osiągnie 90 stopi, zresztą i tak za każdym razem jak zapala się silnik na zimnym to obieg z chłodnicą zaczyna się po przekroczeniu 90 stopni.
Ja bym się niczym nie przejmował. Zalej od nowa płynem i jeździj dalej. Odrazu mówie, żebyś się nie bał że ubywa płynu, nie można odrazu zalać calego układu, on sam musi się stopniowo odpowietrzać. Na poczytez za[ewne wejdzie ci z 2-3 litry, pojeździsz troche i dolejesz znowu z 0.5 litra i znowu jazd i znowu doleawni, i tak po 2 dniach osiągniesz stan. |
ElPaul - | 2005-01-06 22:34:42
Ufff, jakoś tak lżej mi się zrobiło. Thx za pomoc ,jutro leczymy. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-06 22:39:00 przeciez napisalem ze moglo sie nic nie stac |
ElPaul - | 2005-01-08 11:28:20 Uff!!
Nalałem płynu, równiótkie 5l, silnik odpalił i idzie tak jak wcześniej, czyli pięknie, temperatura na wskaźniku w normie, ubytków w płynie jak na razie nie stwierdziłem. Kamień z serca. A tak na marginesie, zaoferowano mi dwa typy płynu chłodniczego, Petrygo i Dynagel, wziołem ten drugi bo mi polecono, czy w ogóle można mówić w tym wypadku o klasie płynu chłodniczego? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-08 13:48:30 Oczywiście że można mówić. Ale podstawowa różnica jest w bazie na jakiej jest zrobiony płyn. Bo jeżeli pomieszasz płyny rozbione na różnych bazach, to taka mieszanina zrobi się jak glareta i wtedy to jest czyszczenie układu |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 14:04:30 5 litrow? to duzo |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-08 14:14:20 Jest OK, w mojej oryginalnej siążeczce obsługi, którą dostałem przy kupnie w salnonie, napisano, że do diesla wchdozi 9,3 litra razem z ogrzewaniem. W razie potrzeby uzupełniaj płyn do znaku MAX (przy zimnym silniku). Objętość płynu zwiększa się przy wzroście temperatury silnika i jego poziom może wtedy przekroczyć znak MAX. Tak napisano
Oj Liked, my Cie musimy kiedyś mocno wystraszyć, bo wszystkich straszysz |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 14:19:58 ojj... nieraz sam sie juz wystraszylem kielek |
ElPaul - | 2005-01-09 20:06:57
Dokładnie 5l wlałem i było idealnie w połowie między MIN a MAX, jak silnik troche popracował, to lekkko się podniosło, ale jak wyłączyłem motor (a co za tym idzie pompę), ,to zaczęły się pojawiac małe bąbelki powietrza, i jak ustały,to poziom płynu zrównał się ze znakiem MIN. I jak na razie tak się trzyma. Specjalnie nie dolewałem, ani nie jeździłem, zeby zobaczyć czy niema tajemniczych wycieków. |
