MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-07 00:33:24 Oj chyba będe miał większy problem niz myślałem Niedawno wymieniałem olej i po wymianie był na połowie podziałki, a teraz jest na max. Czy to moze byc przyczyną że się silnik ni chce chłodzić tak jak należy?? Co trzeba zrobic żeby usunąć ten problem (słyszałem coś o wymianie uszczelki pod głowicą) ?? Czym grozi nie usunięcie tego?? Jakie koszty?? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-01-07 07:57:21 Dokładnie, napisz odpowiedź na pytanie Mss`a.
Jeśli jednak faktycznie przybywa Ci tego oleju to musi ubywać płynu chłodzącego. Nie ma możliwości żeby przybywało oleju znikąd. Może być to spowodowane nieszczelnością uszczelki pod głowicą, pęknięciem głowicy, pęknięciem tuleji cylindrów, ciężko stwierdzić. W oleju, jeśli miesza się z płynem chłodzącym powinien wytrącić się osad zwany potocznie masłem |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-07 09:07:36 dobrze mowia uszczelka podroba 50zl sciagniecie glowicy 100zl planowanie 60zl wymien odrazy uszczelniacze ok.50zl i podocieraj gniazda zaworoweok.40zl bedzie jak nowka |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-07 11:18:14 czyli jednak uszczelka ? to co zasugerowałem w Twoim wątku o temp silnika? Posprawdzaj to co koledzy napisali.... bo takie szybkie (jeśli faktycznie) nagrzewanie silnika jest ciut dziwne.
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-07 21:50:59
Olej był sprawdzony po wymianie w punkcie wymiany po odpaleniu silnika na jakiś czas, a potem w domu, jak wróciłe. No i było na połowie podziałki. Aktualnie jest na max, a nawet troszkę więcej Inne obiawy to, to ze przy wymianie oleju w tym plastyku co jest filtr powierza miałem troszkę oleju, podobno troszkę moze być, ale ja miałem za dużo, tak stwierdził gość który wymieniał. Pozatym jak zdejmę korek podczas pracy silnika, to lecą przez niego opary. Przez to mi się tak jaby przez ten korek trochę ulewa bo te opary się skraplają.
Przyjrzałem się dziś temu co mi spod korka wycieka i fatkycznie wygląda jakby to była taka maź koloru kakaowego z lekkim białym osadem. Dowiedziałem sie dziś gdzie jest u mnie w Częstochowie koleś co podobno dobrze planuje i to za 50 zł, więc chyba go niedługo odwiedzę. 300 zł to niby nie tak dużo, ale dla mnie to jednak spory wydatek Mam nadzieję ze na tym się skończą wydatki, bo jak nie to będzie załamka Sorki ze tak długo nie odpisywałem, ale byłem w pracy. Siedziałem dzisiaj w ponad 200 Fiatach Panda i przekręcałem kluczyk |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-07 22:11:12
No faktycznie większość mojej jazdy to krótkie odcinki. Na bagnecie ciężko określić kolor. Jest bardzo ciemny i "nie" przeźroczysty. Dopiero po wytarciu w białą szmatkę widać że to jest bardzo ciemny brąz. Olej mam Mobil 15W40. I właśnie się tak zastanawiam czy wcześniej nie był lany gęściejszy i czy przypadkiem ten nie wypłukuje mi nagarów w silniku. Bo zauważyłem że np. na otworze wlewu oleju jest jakby mniejsza jego warstwa niż była wcześniej. NIe wiem jaki olej był lany przedtem |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-07 22:24:41
no czyli wychodzi jednak ze coś jest nie tak Dizęki za pomoc i informacje |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 01:09:53
nie ma gestrzego... 15W40 to jest juz olej mineralny. zeby byl gesiciejszy, wlej motodoktora, ale nie polecam |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-08 17:42:06
HEHEHEH nie żebym bronił Lotos... ale wielu znajomych na nim jeździ i wymienia co 8-10 kkm, ja przez rok jeździłem na nim na krótkich -6km odcinkach i nigdy nic nie zauważyłem. "Masełko" może być, ale nie musi. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-01-08 17:59:40 a mnie ubywa to może się dogadamy. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-08 23:16:51 A moze ma ktoś fotkę tego masła Co bym mógł się zorientowac jak to wgląda?? Bo nigdy nie widziałem |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-09 09:56:26
No spoko, to jak coś to podjedź z wężykiem to sobie troche ściągniesz |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-09 12:04:36 NO I ZNALAZŁEM MASŁO!!!!
wcześniej myślałem ze to taki kolor ma ten korek od wleu oleju od środka, ale jak wsadziłem tam palucha, to się okazało ze to jest masełko Czyli jednak będzie wymiana uszczelki pod głowicą Aha i mam jeszcze jeden obiaw. Te opary co się wydobywają z pod korka to bardzo jadą benzyną lub czymś podobnym, czy to tez ma coś wspulnego z uszczelką i z masłem ?? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-09 12:19:27
Czy jak zrobie to wszystko od na raz to już będzie git?? Czy moze można jeszcze coś przy okazji zrobić?? takż eby już drugi raz nie trzeba było coałości rozbierać?? No i do ceny musze chyba jeszcze doliczyć płyn do chłodnicy i nowy olej |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-09 13:39:44
Chyba masz rację znalazłem na jednej stronie taki coś: " Jeśli przy włączonym silniku z wlewu oleju (po zdjęciu korka) wydobywają się opary, oznacza to, że zużyte są pierścienie." Co piszczy pod maską? |
