MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-07 01:43:43 Witam.
Od niedawna jestem dumnym posiadaczem "omci". I na wyswietlaczu wyskoczył mi napis : Low Beam Fld/Vision i zaświecił "CHECK" co to takiego jest "Low Beam Fld/Vision" ??? Jednak po ponownym uruchomieniu silnika po info. ani śladu. Stało się to po nagłym hamowaniu na czerwonym świetle
pozdro : marek acha , sorry za nowy temat w kategorii "porady" |
Res best memory O-ka | 2005-01-07 09:19:15 czujnik regulacji świateł..... pewnie masz xenony. czujnik znajduje się na lewym przednim wahaczu i na prawym tylnym |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-10 19:16:01 No i co dalej.To się spierd... ?A poza tym to tylko ta jedna lampa (lewa)się podniosła Ja się zastrzelę. A chyba obie powinny się unosić i opuszczać !!! |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-01-11 09:19:21
Daj nam szansę. Pisz tak, aby bez wróżbiarstwa dało się zrozumieć o co Ci chodzi? Oczywiście regulacja wysokości mają oba reflektory, w dość szybkim tempie ustawiają się na tę samą wysokość. pozdr, Robert |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-11 23:34:07 OKI sorrka Więc-przy nagłym hamowaniu na wyświetlaczu zapalił się napis: "Low Beam Fld/Vision" i jeden (tylko jeden) z xsenonów (lewy) teraz swieci wyżej od prawego.I tak został ! Dzisiaj tj. 11.01.05 podniosłem nawet lewą przednią stronę samochodu na lewarku do góry, a xsenon nic dzięki za posty Marek |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-11 23:39:40 Acha
Teraz napis Low Beam Fld/Vision się pojawia co 3-4 odpalenia silnika !!! Marek |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-01-12 11:32:59
Tak jak pisał Prowo na początku - w układzie poziomowania najczęstsze jest uszkodzenie czujników. Powoduje taki komunikat z Check Control. Czujniki z pewnością diagnozuje Tech, podając który z nich jest uwalony. Czy to Twój problem - nie jest jasne. Natomiast zdecydowanie masz coś nie tak z lampą - może silniczek, może przewód do niego, może potencjometr zwracający pozycję, może się mechanicznie zatarła. Czy Check Control to sygnalizuje - nie wiem, ale przypuszczam że tak. Nie mam dostępu do schematów elektrycznych od roku modelowego '98+, aby to wyjaśnić. Czyli jak nie pojedziesz na Tech-a, to możesz się dalej tylko denerwować. Robert |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-13 00:10:59 Oki - dzięki wszystkim
Jutro jade do elektryka,zobaczymy co on powie (i co zrobi). A jak nie da rady to do SERVICE o zgrozo. |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-13 23:40:20 Hejka Elektryk mimo,że byliśmy umówieni na 8:00 powiedział : "przez najbliższe trzy godziny nic nie zrobie" Więc,wkur....ny pojechałem do servisu. Tam podłączyli omesie do kompa i stwierdzili,że mam zjeb....y silniczek.Nowego nie mieli na miejscu (na szczęście,bo kosztuje 321 zł.)Dlatego też muszę się udać na giełde samochodową w celu nabycia owego silniczka Wie ktoś może jak się go wyciąga ?? I czy musze odłączyć akumulator,żeby mnie coś nie zabiło (xenony)
I jak to cholerstwo wygląda ?? nara. Marek ps. w servisie nic nie wzięli,a przy okazji wyregulowali mi światła |
DrA eS ... | 2005-01-14 14:54:56 Kolega Marek zadzwoni do mnie bo mam takowe silniczki
Cena za sztuke - zgrzewka piwa (24szt) |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-14 15:47:16 DrA wielkie dzięki podaj jeszcze plis nr.tel.,bo nie wiem gdzie szukac !
A napewno masz do xenonów(a),bo w serwisie powiedzieli,że od soczewek nie może być (mimo,że pasują). |
DrA eS ... | 2005-01-14 15:52:36 509296082
Napewno do ksenonow |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-01-14 15:55:30 Potwierdzam - DrA ma na pewno do ksenonów.
----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2005-01-14 20:08:29 Dra, a czy ja tez moge sie zalapac na taki jeden silniczek ? Bo mam prawy padniety. |
DrA eS ... | 2005-01-14 20:46:12 Oczywiscie |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-14 23:34:39 Mam oba silniczki od DrA
Jak już założe i sprawdze czy działa,to oddam mu ten drugi, z piwkiem oczywiście i możecie się z nim dogadać
Jednak przed nami weekend,i dla tego będę grzebał dopiero od poniedziałku
DrA - wielkie dzięki |
DrA eS ... | 2005-01-16 12:36:53 Luzik
Ciesze sie, ze dziala jak nalezy. BTW... Marek wrzuc fotki Omesi na forum niech sie wszyscy poslinia |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-16 23:22:00 Mam tylko (3 szt.) te z komisu,co oni robili
Ale jak zrobie,to wrzuce. A poza tym , jest na zimówkach i brzydko wygląda
P.S Koledzy z Włocławka powinni ją znać |
Res best memory O-ka | 2005-01-17 10:08:16 No w życiu Marek, szczęka opada i nie chce się podnieść!! |
