Obrotomierz
Niedawno qpiłem Forda escorta rocznik 94/95 i problem jest taki że nie działa w nim obrotomierz. Miał ktoś może taki przypadek? żebym wiedział gdzie szukać usterki. Ja myśle że to jest filtr (kondenastor+opornik) że on nie działa prawidłowo. Tylko problem jest taki że nie umie go zlokalizować.
filtr jest po to zeby nie bylo zaklucen np w radiu.. poszukaj w kablach do cewki albo modulu ktore ida..
ee do obrotka też jest chyba filtr??
hmm.... ostatnio to wszystko mialem na wierzchu ale nie widzialem takiego.... hmm.... musze jeszcze raz oblookac
Jest coś takiego przy module
A dokładniej filtr obrotomierza
Rys. 12.26. Schemat instalacji elektrycznej systemu wtryskowo-zapłonowego silników benzynowych szesnastozaworowych 1,611,8 dnf
1 — moduł sterowania zapłonu EDIS, 2—cewka zapłonowa, 3—do obrotomierza, 4—filtr obrotomierza, 5 — do,,+" zasilania (styku ,,15"
wyłącznika zapłonu), 6—kondensator, 7—do,,+" zasilania (bezpiecznika C i akumulatora), 8—przekaźnik główny zasilania systemu
wtryskowo-zapłonowego, 9—przekaźnik pompy paliwa, 10—pompa paliwa, 11 —wyłącznik bezwładnościowy, 12—czujnik fazy rozrządu,
13—czujnik położenia przepustnicy, 14 — sonda lambda, 15 — czujnik prędkości pojazdu, 16—czujnik temperatury zasysanego powietrza,
17—czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 18—zawór elektromagnetyczny regulatora biegu jałowego, 19—zawór elektromagnetyczny
pochłaniacza par paliwa, 20—elektrozawór zasysania powietrza do kplektora wylotowego, 21 —wtryskiwacze paliwa, 22 — elektroniczne
urządzenie sterujące systemu wtryskowo-zapłonowego ĘEC IV, 23—przepływomierz powietrza, 24—czujnik ciśnienia wspomagania układu
kierowniczego, 25—zwora złącza kprektpra liczby oktanowej paliwa, 26—złącze diagnostyczne do diagnozowania za pomocą testera FD8
2000, 27—złąpze do sąmodiagnostyki, 28—czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
F5—bezpiecznik w skrzynce bezpieczników, C—bezpiecznik główny w przedziale silnika
schemat mam ale gdzie jest ten filtr. W jakiej części samochodu bo go nie umiem zlokalizować.
Powinien być obok EDIS'a.
może to i smieszne ale nie wiem gdzie jest ten EDIS
poszukaj na forum - w ciągu ostatnicg kilku dni były fotki z dokładnym umieszczeniem pod maską - a tak właściwie to jaki to Essi??
co do filterka obrotka to znajduje się on tu
To ja chyba mam inny model bo tam tego nie ma wysłał bym fotki tylko nie wiem jak je tu umieścić
EDIS jest po prawej stronie jak otworzysz maske. Takie nieduze pudelko zaraz prawie kolo zbiorniczka z plynem do spryskiwacza /przynajmniej w MKV/
A jak ten edis wygląda?? Bo koło zbiornka z płynem do spryskiwacza jest taki zielony przekaźnik (o ile to jest przekaźnik i nic pozatym tam nie ma bym był wdzięczny jak by mi to ktoś jakoś sensownie opisał .
Waskie puledko z czarnego plastiku. Wychodzi z niego w strone silnika wtyczka podobna to tej z zegarow /prostokatna/. Zreszta na tym pudelku powinenes miec wytloczone EDIS. Rozmiary na oko to jakies 12cm wysokosci, 9cm szerokosci i ok 3 -4 grubosci. Nie mozna nie zobaczyc tego
W ty moim autku coś jest chyba nie tak przed chwilą oblukałem cały silnik i wszystko co sie wokół niego znajduje i niestety nie znalałem tego.Jest to możliwe że on sie gdzieś indziej znajduje??
w moim 1,3 też nie ma . a zktórego roku masz bryke bo podobno w mk VII jest zintegrowany z EEC.
rok produkcji 1994
