Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-01-11 00:37:32 hz10: a co to jest kopyto i sanki ?? I ogólnie gdzie mogą mi to zdiagnozowac ?? [ wiadomość edytowana przez: Buczer dnia 2005-01-11 00:38:19 ] |
kriters BMW Member BMW 525 tds Piotrków Trybunalski | 2005-01-11 08:15:08 A czy nie byłoby najprościej zacząć od sprawdzenia cisnienia w oponkach? |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 09:18:23 sanki jest to element do którego przykręcone są wachacze a kopyto to inaczej zwrotnica |
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-01-11 15:06:29 No to sprawa wygląda tak że niestety coś chyba skrzywiłem bo luka między kołem a nadkolem jest nierówna (i to w małym znaczeniu tego słowa). Tak więc luka między oponom a poczatkiem błotnika od przodu auta to 4 palce a od strony drzwi kierowcy wchodzi jeden palec. Także przesunięcie jest dość spore. Co może być tego powodem. Ile może kosztować wymiana tych sanek ?? |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 17:09:22 zacznij od wymiany tego dużego wachacza co idzie w kierunku tyłu samochodu bo to on odpowiada za pochylenie swożnia zwrotnicy |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-11 18:56:20 kąt pochylenia sworznia zwrotnicy nie odpowiada za przesuniecie koła do tyłu, a o tym pisze buczer. z opisu raczej wynika że koło przesunęło sie w stronę tyłu auta, więc kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy trzebaby sprawdzić. choc tak na odległość i bez ogladania to trudno cokolwiek powiedzieć. najlepiej jechac na diagnostyke by pomierzyli geometrię.
pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 19:46:59
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-01-11 19:53:02 no ale co mi da pomiar geometrii ?? ustawiom mi wszystkie parametry czy tylko powiedzom że coś jest nie tak (tyle to widze sam Z góry dzięki chłopaki Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-11 19:56:47 koszt to oklo 70-80 zl |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 20:18:08
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-01-11 20:21:31 Tzn. że zdiagnozowanie awarii polega na kolejnym wymienianiu podzespołów - czyli metodą prób i błędów ?? Naprawde nie ma metody na sprawdzenie co jest powodem że koło mi sie o około 3-4cm przesuneło w strone tyłu pojazdu ?? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-11 20:28:25
przecież kąt pochylenia sworznia zwrotnicy i kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy to kąty leżące w różnych płaszczyznach. oczywiście minimalny wpływ jednego kąta na drugi jest, jednak stwierdzenie "bardzo" nie jest adekwatne do wpływu jednego parametru na drugi. pozdrawiam |
sim_one BMW E34 Kraków | 2005-01-11 20:56:03
Ja tam słyszałem, że takie ograniczenie odnosi się do tyłu i nie do zbieżności ale kątów (tzn. zbieżność z tyłu jest nieregulowalna). Przód się da cały regulować... |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-11 21:47:23
da tyle, że bedzie wiadomo co jest krzywe i co trza zrobic by to naprawić. nie bedzie wtedy trzeba praktykować metody prób i błędów.
a jak wyregulujesz kąt pochylenia sworznia, kiedy on nie posiada możliwości regulacji? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-01-11 22:54:22 ] |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 22:22:12
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-11 22:48:24
nie wiem jak ty ustawiasz geometrie skoro dla ciebie kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenie sworznia zwrotnicy to to samo? w większości aut sa to rzeczywiście kąty nierurowalne, jednak wypadałoby je rozróżniac bo to dwa różne parametry. w geometrii przedniego zawieszenia są mierzone następujące kąty: - zbierzność kół przednich - kąt pochylenia sworznia zwrotnicy - kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - kąt pochylenia koła zainteresowanych odsyłam TU pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-11 22:54:09 no dobra przyznaje sie to mnie sie pojebało |
