Czy mój escort powiniem mieć napinacze pasów jak ma poduchy
i po czym to rozpoznać ewentualnie....
wiem że pytanie jak laik, ale jestem laik
najlepiej sprawdzić czy pod siedzeniami nie ida przewody (tzn. czy nie wychodza z pogłogi i ida gdzieś pod siedzisko)
Jeżeli są to masz napinacze, zresztą troszkę je widać przy zapięciu pasów
powinien, bo one współpracują razem z poduszką
poduszka bez napinaczy jet gorsza niż brak poduszki. wtedy człowiek może się udusić.
... jeżeli nie masz napinaczy to równie dobrze możesz nie mieć poduszki .....
może poprost autko jest po dzwonie. gostką nie chciało się napełniać nabojów, itp, i nie masz napinaczy, a to że na kierownicy pisz airbag to nie znaczy że tam jest!!!!!!!!!
a ja mam napinacze poduche ale nie ma kabelków do nich
Poduchy sa sprawne sprawdzałem, a dziś obejrzę fotele od spodu jak tylko będe miał chwilę
znaczy co odpaliłeś?????? to już nie są sprawne!!!!
Posiadanie poduch nie wyklucza posiadania napinaczy Pewnie masz i to i to ale jeszcze nie pofatygowales sie zeby spojrzec pod siedzenia Pozdro
nio pewno bo najpierw idzie napinacz a później poduchy / a
sprawdzałe, to znaczy serwis mi sprawdzał .... HAHAHA
