mille LPG User Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2005-01-11 22:05:34 przedew szystkim wszystko 100 razy dokładnie przelicz i odpowiedz sobie:
1. ile kosztuje instalacja (możliwie najlepsza na jaką Cie stać) jeśli chcesz najtańsza to lepiej od razu daj sobie spokój. 2. ile Ci teraz pali i czy to naprawde jest duzo (bo jak widze auta palące np. 8l Pb to wiem ze kalkulatora w domu nie mają). 3. ile roczne jezdzisz, ile lat chcesz jeszcze tym autem jezdzić. 4. czy je lubisz, czy nie jest moze unikatowe, czy moze nie wypada w nim mieć gazu (wiele jest takich aut). 5. dodaj sobie wieksze koszta przeglądu 6. kilkuktotne regulacje w roku. 7. filerki: pow, gaz, częsciej olej, świece. 8. chyba dopieero od 3 gen. w zwyż nie śmierdzi w środku. 9. za autem zawsze śmierdzi (moze 4 gen nie ale nie mialem okazji sprawdzać). 10. jak by nie bylo obniża osiągi i żywotność silnika (wiem ze są tacy co twierdzą inaczej ale mogą sobie mówic, wiem swoje). 11. musisz kupić pokrowiec na koło, a klucz i lewarek bedą Ci latac po bagażniku (no chyba ze masz inaczej urządzony). 12. W I i II gen. nie ma znacznenia czy jezdzisz ekonomicznie czy nie, zawsze pali tyle samo. (to nie mój wymysł ale zbieżność opini kilku znajomych). I to jest minus a nie plus. Na Pb zawsze mozesz troche oszczedzić jezdzać like a emeryt na gazach nic z tego, jedziesz wolniej a pali tyle samo, czyli tracisz na koniec coś bardziej na + : 13. łatwiej sprzedać z gazem. nie zakładalem gazowni, kupiłem juz z nią. gdybym dzis kupowal auto to zakładał bym gaz tylko w przypadku gdy : -paliło pow. 10l Pb -musial bym miec zamiar jezdzić nim min. 3 lata. -musial bym mieć kase na naprawde dobrą instale i gwarancje ze bedzie palil 20% wiecej niz PB i ani ml wiecej. [ wiadomość edytowana przez: mille dnia 2005-01-11 22:07:31 ] |
mlac Skoda Octavia Tour T ... Kraków | 2005-01-12 08:24:50 Przeczytałem wypowiedz "mille" i stwierdziłem że muszę się wypowiedzieć.
Ad.1 Jeżeli konstrukcja silnika na to pozwala to zakładaj instalacje II generacji bo nie wiadomo jak się będą rozwijać ceny gaz/benzyna a 2 tyś się szybcutko zwróci. Ale podkreślam jak na to konstrukcja silnika pozwala (m. innymi metalowy kolektor) Ad.2 Moja Astra paliła ok 7,5 benzyny teraz pali 8,5-9 gazu po roku jazdy na gazie -mam kalkulator w domu Ad.6 Moją instalacje Landi II gen regulowałem raz od początku założenia było to na darmowym przeglądzie po 1500km u mojego gazownika. Pojutrze mija rok jak założyłem gaz Ad.7 Mocno przesadzone - filtr powierza dwa razy częściej, reszta to brednie Ad.8 Jedyna sytuacja kiedy poczuje w kabinie że jade na gazie to wtedy jak szybko zaczne cofać Ad.10 Obniża osiągi owszem ale poczytaj na forum o pomiarach na hamowni różnie z tym bywa (a dla mnie różnica czy mam 90KM czy 80KM - żadna), Obniża żywotność silnika - wszystko zależy jakiego, są motory które nie są do gazu poczytaj o wypalaniu gniazd zaworowych. Ad.11 W mojej Astrze nic nie lata lewarek jest na tym samym miejscu gdzie był jak nie było butli Ad.12 hmmmm musze to sprawdzić ciekawa teoria Na koniec dodam że jest to moje trzecie auto na gaz i jeszcze na tym nie straciłem. Grunt to dobra (firmowa) instalacja (np Landi, Landi Renzo, Stefanelli itp.) i dobry instalator to 80% sukcesu. Aha punkt 3 jest bardzo ważny. Pozdr |
art-e szczecin | 2005-01-12 11:46:45 To i ja sie dołącze. Moim daniem wielki problem (jeśli nie niajwiększy) lezy w absolutnej niefachowości firm instalujących instalacje gazowe. Od kiedy ceny benzyny poszły w góre wszyscy na hurra (włącznie ze mną Jak sie okazało ich wiedza ograniczyła sie jedynie do tego jak zamontować wszystko poprawnie. Niewielu jednak zna specyfike zachowania aut jeżdżących na gazie, oraz jak tą instalacje poprawnie wyregulować. Nawet na forum jest tysiące rozbieżnych opinii, dlaczego auto zachowuje sie tak a nie inaczej. Tak też było w moim przypadku. Założyłem instalacje. Cały szczęsliwy wyjeżdzam i czar pryska. Spalanie dużo wieksze niż zakładałem (tj 20% wiecej), moc auta słaba, gaśnie itp. No wiec do regulacji daje, gościu cos tam kręci śrubkami....teraz powinno być dobrze mówi. Jade.....znów kicha Wiec znów do niego. I znów niewiele pomaga. Już wiecej do niego nie jade nie ma sensu. Strata czasu. Wtedy byłem podłamany i rzeczywiście zacząłem żałować że to założyłem. Wówczas zacząlem przeglądać to forum. Chyba miałem wielkie szczęście bo trafiłem na rozwiązanie swojego problemu dzięki uprzejmości forumowiczów (Dzięki Yacq W moim przypadku było to odcięcie dolotu ciepłego powietrza do gaźnika (ja mam takie auto, instalka II gen.) Wówczas poczułem co znaczy jeździć na dobrze zrobionej instalacji. 1. Pełna moc, praktycznie zadna róznica między benzyną (może jedynie na naprawde duzych obrotach) 2. Spalanie: 7l dla jazdy do 120 km/h przy pełnym obicążonym aucie (benzyny pali 6l przy takim obciążeniu) 3. Nie szarpie, obroty nie falują 4. Nic nie śmierdzi gazem. Śmierdziało jak uruchamiałem na mrozie. Zimny parownik nie odparowuje gazu i zalewa ciekłym gazem wówczas i śmierdzi 5. Na żadne regulacje nie jeżdże (sam zgrubną potrafie zrobić), nic na razie nie potzreba 6. koszt przeglądu rzeczywiście większy, czy filtry trzeba tak czesto wymieniąc? chyba raczej nie. Gazu po 40 tys, może powietrza częściej. CZy sa to az tak duże koszty?? 7. Co do zwrotu instalacji to rzeczywiscie tylko kalkulator pomoże. Zależy ile sie jeździ. Moja II gen az tak dużo nie kosztowała i szybko sie zwróci. Co do IV gen to już trza by policzyć dokładniej. Rzeczywiście benzyna potaniała, ale jak widze gaz juz też. także różnica dalej pozostała. 8. Co do wpływu na żywotność silnika to sie nie wypowiadam, przeczytałem już tyle opnii za i przeciw że zawrotu głowy można dostać. Reasumując: Jak wynika z mojego przypadku, jak sie trafi na takiego pseudo fachowca (a takich jest naprawde duzo) to radość z jeżdżenia na gazie szybko przejdzie. Jednak przy naprawde dobrej konfiguracji na gazie można jeździć tanio i dobrze. Ja sam teraz jestem zadowlony i nie żałuje. Jednak z przykrością musze dodać że stało sie to dopiero po prawie roku walki z instalacją, tylu odwiedzin u gazowników no i zżartych troche nerwów. Pozdrawiam |
mille LPG User Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2005-01-12 16:40:58 ad2. mlac piszesz ze Astra 1.4 16v pali Ci 7,5 litra Pb, mam nadzieje ze piszesz o spalaniu w mieście bo to jest najważniejsze. Ojciec mial Astre I 1.4 16V sedan, w mieście brała 8-9l, no chyba ze Ty nie przekraczasz 3 tyś obr.
ad7. chodzi o to ze w przypadku zasilania LPG jakość filtrów i świec jest 10 razy ważniejsza niż na benzynie. Na tych samych świecach i filtrach które w przypadku instalacji LPG nadają sie juz do wyrzucenia ze względu na lekkie zużycie, na Pb moglibyśmy jeszcze jeździć i jeździć bez żadnych objawów zużycia (głownie mowa o świecach i filtrze pow). ad9. czy naprawde za pomocą nosa nie czujecie na jakim paliwie jedzie koleś przed Wami ad10. mlac jak dla Ciebie nie ma róznycy czy masz 80 czy 90 KM to nie mamy co dyskutować, wiocznie osiągi nie sa dla Ciebie ważne, ok moge to zrozumieć. Ludzie kupując nowe auta czesto zamiast np. 1.4 kupują 1.6 własnie dla tych 10-15 KM które w wypadku niektórych samochodów powodują ze to kompletnie inne auta. Mam na myśli róznice miedzu 10.5 s/100kmh a np. 9s/100kmh. Sory ale dla mnie naprawde spora dysproporcja. Do tego dochodzi jeszcze elastycznośc jaka ginie z braku tyl kilku-kilkunastu KM. na koniec coś co teraz mi przyszło do głowy, mozecie powiedzieć ze jestem lekko teges Genealnie trzeba mieć duzo szczęścia: -trzeba trafić na dobrego gazownika, który wie co dlaczego tak działa i dlaczego tak nie działa w innym wypadku itd. -trzeba mieć szczescie trafiając na dobrą instalacje która najlpeiej z różnych skomplikowanych wzgledów pasuje do naszego auta, to akurat wynika troche z powyższego. -trzeba mieć szczescie zeby montaż instalacji nie pociągnłał za sobą serii wymian rozmaitych elementów bez których instalacja nie chce działac, nie mówie o cześciach eksploatacyjnych ale np. przepływomierzu pow. lambdzie itd.. |
cyberda HYUNDAI ELANTRA 2.0 ... Katowice | 2005-01-12 20:35:20 Zawsze byłem i jestem zadowolony z instalacji i choć jej koszt 5000 zł był trochę duży to i tak mi się zwrócił po 7-miu miesiącach. Oczywiście zaznaczam że instalację montowałem do nowiutkiego auta i do dnia dzisiejszego przez 3 i pół roku przejechałem na gazie 170 000 km. Jęsli ktoś robi rocznie 10 000 czy 15 000 km to niech lepiej sobie da spokój z instalacją. Przy mojej jeździe miesięcznie około 5 000 km oszczędności są duże.
Pozdrowionka Piotrek |
DrA eS ... | 2005-01-13 07:56:54 Ja zaluje... ze nie zalozylem wczesniej Niestety dopiero mozliwosci instalki IV gen Prinsa zaczely mi odpowiadac. Spalanie miasto : benzyna 16-18l, gaz 18-20l... Spalanie trasa : benzyna 11-14l, gaz 13-15l Instalacja jest bezproblemowa i bezobslugowa. Rzecz jasna nie obylo sie bez problemow przy strojeniu, ale to juz wina fachowcow Mocowo silnik wypada odrobine lepiej niz na benzynie. Ponizej wykresik, malo szczesliwy ze wzgledu na zakres obrotow pomiaru, ale tylko taki mam nalozony benzyna/gaz. ![]() |
mlac Skoda Octavia Tour T ... Kraków | 2005-01-13 08:12:16 do mille
Po pierwsze to jeżeli komuś pali wiecej noPB to lepiej bo szybciej się instalacja zwróci a moja Astra na trasie to ona potrafi spalić 6-6,5 /100 noPB a w mieście 7,5-7,8 i wiem co to miasto mieszkam w centrum Krakowa polecam ulice prądnicką o 15
Po to właśnie kupiłem silnik 90KM a nie 60KM żeby ta strata nie miała dla mnie tak dużego znaczenia kupując auto już trzeba myśleć o gazie i dobrze wszystko przemyśleć Na koniec dodam że masz całkowicie racje że trzeba mieć szczęście przy wyborze gazownika i instalacji ale w takich rzeczach nie należy polegać na szczęściu po to jest też to forum miedzy innymi (polecam temat "Polecane warsztaty montujące instalacje LPG" ) Pozdr |
Pawel_P saab 900s Warszawa | 2005-01-14 18:27:04 ok, to moze ja podsumuję:
-jeśli ktoś walczy o 15 koni to ma za słaby slinik do swoich potrzeb -jesli instalacja śmierdzi czy w inny sposób niedomaga to użytkownik ma marnego fachowca -ekonomiczny sens montażu instalacji gazowych nie opiera się na wielkosći spalania danego samochodu tylko na przebiegach rocznych jakie robi -gaz nie jest dla bogatych tylko dla tych co chcą oszczedzać gdzie tylko mogą -nowoczesny i dobrze utrzymany silnik i tak przeżyje karoserię więc nic mu się nie stanie gdy trochę przysieszymy jego zużycie
amen |
matek23 minsk mazowiecki | 2005-01-14 21:28:37 Co do spadku mocy. Jeśli jest to słaby silnik to problem jest do przemyślenia , ale jak silnik jest żwzwy na benzynie to i na gaziku będzie sobie radził. Poza tym zawsze masz możliwość pojeździć na "pełnej mocy" przełączając na Pb. Gwarantuję , że będziesz to robił żadko a jak zrobisz to będziesz widział złotówki wylatujące z rury wydechowej. |
bieszczadnik lada 2106 Sosnowiec | 2005-01-17 10:58:14 owszem auto jest minimalnie slabsze i musze gaz bardzej w podloge wciskac zeby bylo oki ale za to jade taniej niz maluchem i to sie liczy jestem bardzo zadowolony |
phoenix VW Golf II 1.8GT Kudowa Zdrój | 2005-01-19 00:48:05
Witaj To o czym piszesz (rozregulowanie kompa od benzyny) to nie jest bajer typu "tak ma być". Masz żle założoną instalacje, konkretnie masz żle dobraną emulacje sondy lambda. Komputerka tym nie zepsujesz ale na benzynie nie pojeździsz. A jak będziesz próbował jechać na benzynie to uszkodzisz katalizator i sonde, pomijając fakt że spalisz z 5x więcej benzyny niż normalnie. Co do mocy to równeż sie nie zgodze. Masz pewnie żle dobrany mixer albo żle ustawioną instalke. Normalnie przy dobrze ustawionej instalacji mieszalnikowej moc będzie tylko niewiele mniejsza niż przy benzynie. Radze jechać na regulacje i naprawe do prawdziwych gazowników a nie partaczy. |
![]() majoras VW Golf III Warszawa Tarchomin | 2005-01-19 17:10:40
wlasnie - nie mam emulacji sondy ...
na benzynie gasnie, tak jakby sie zalewal
na zimnym silniku moc jest wieksza niz na benzynie, dopiero jak sie slilnik nagrzeje to moc na gazie spada. regulowany byl dwa razy i troche nie wierze ze to kwestia regulacji |
najmer Audi 90 Oleśnica/WRC/Torquay | 2005-01-21 13:40:07 Ja jestem zadowolony moze bardziej cieszyla by mnie instalacja podtlenku ale coz jezeli chodzi o gaz to instalacja sie dawno zwrocila w normalej eksploatacjia po silniku nie widac zmian zeby go dobijala, jestem zadowolony |
furious kraków | 2005-01-22 21:58:23 To i ja sie dolacze!
Pierwsza instalka w polonezie 1.5 Lovato przejechane 140 tys na gazie,przy 186tys.Raz wymieniany filtr gazu i przy okolo 120tys membrany w reduktorze. Silnik bez jakiej kolwiek naprawy.Teraz mam II gen BRC jak narazie tez nie narzekam(odpukac).Ja polecam wszystkim instalacje gazowa. pozdro |
gabisrob opel astra-g kombi Gorzow Wlkp | 2005-01-27 12:38:28 Witam
oczywiscie ze dobrze ze zalozylem instalacje.. szczerze powiem ze nie wiem jaka mam generacje wiem ze chyba komputer nicolaus cos takiego zakladana w najlepszym znanym mi warsztacie z grupy ELPIGAZ jest to astra II slabiutka 75PH tak wiec lipa panie....
jezeli chodzi o spalanie BENZYNA: miasto 7,5 trasa 6,5 autostrada (130-150km/h) 8,5 GAZ: miasto 9 trasa 8 autostrada (130-150km/h) 10,5 dodam ze jezdze sam 62kg wagi
jezeli chodzi o zachowanie auta coz... jest malutka roznica mam jedynie problem z tym ze mi obroty troche za nisko schodza na gazie tak bardoz nierowne sa... bylo jeszcze kila elementow.. ale wszystko w ELPIGAZ za free poprawili na przyklad zrobili oslonke bop w parownik za duzy wiatr szedl i jak pocinalem 130km/h i zjezdzalem z autostrady wzycalac luz to gasl.. teraz jeszcze zostal problem ten powyzej oraz gdy skrecam na luzie w prawo to obroty bardzo spadaja ado 200-300 rpm przejechalem na gazie juz 20 tys od wakacji ogolnie jestem zadowolony jak by ktos mi mogl poradzic z tymi moimi jeszcze malymi "ale" moze tak jakis z forum dobry gazownik bede wdzieczky a teraz pozdrawiam i zycze szerokiej drogi ![]() |
gregmal accent Kielce | 2005-02-27 21:22:54 Witam
mojego accenta kupiłem rok temu - z gazem ELPIGAZ. Acha - autko rocznik 98, wtedy 91,5 kkm. Na początku ok. Potem zaczął strzelać w kolektorze - na szczęście mam 2 klapki bezp. (plastik). Nie wiedziałem co sie dzieje. Zmieniłem świece, filtr powietrza. A zapomniałem o najważniejszym - przewodach WN. Wymieniłem je i jak ręką odjął. Czasami tylko strzeli, ale podobno "te typy tak mają", bo wyczytałem gdzieś, że w accencie na niskim biegu ( np 2) gdy mocniej nacisnąć pedał gazu tek już jest, że strzeli. Nauczyłem się operować pedałem gazu, szczególnie przy redukcji z 3 na 2 bieg i jest ok. Potem zauważyłem że bierze mi olej - ok 1 litr na 2 kkm. Byłem przerażony. Ale w listopadzie zmieniłem paseczki i juz jest ok. W tzw. międzyczasie wymieniłem filterek gazu i wężyki od reduktora. Przyznam, że na postoju przy wolnych obrotach czuć gazik wewnątrz, ale pogodziłem się z tym, bo uznaję to za normalkę. Spalanie - 9litrów gazu na 100. Robię ok. 1000-1200 km miesięcznie po mieście ( małe dziecko+babcia ) i dokładnie to przeliczyłem. Nie żałuję, że kupiłem autko z gazem ( jak na razie - tfu, tfu), bo opłaca się. Aczkolwiek wiem, że następne moje autko to będzie dieselek. Pozdrawiam |
