Dziwne trzeszczenie w scoupe
Witam.
kilka dni temu pojawil sie wielki problem w moim scoupe.
Otoz gdy auto jest wylaczone i ruszam kierownica wtedy ona ciutke trzeszczy.tylko ona.
natomiast gdy odpalam auto i zaczynam jechac wowczas przy najmniejszym skręcie spod/za deski wydobywa sie glosne nieustajace "trzeszczenie" . dodam ze niejest to wina dziurawej drogi itd, gdyz jeszcze pare dni temu bylo wszystko ok.
dla sprawdzenia czy to nie przypadkiem przegub sprawdzalem jak zachowuja sie kola podczas skrecania. i wszystko wyglada wporzadku.
Co to mzoe byc? bo juz lapie panike ze dopiero co kupione auto okaze sie wrakiem nie wartym inwestowania ((((
To moze byc wina pompy wspomagania.Przydala by ci sie druga osoba ktora by krecila do oporu kierownica a ty bys sluchal pod maska z kad wydobywa sie ten dzwiek.Opisz dokladniej jeszcze co sie dzieje , czy slychac to tylkom podczas jazdy czy rowniez na postoju.
pompa nie trzeszczy na niepracującym silniku, obejrzyj dokładnie kolumnę kierownicy, tam często luzują się plastiki i tak właśnie trzeszczą
jeszcze niesprawdzalem skad dobiega dzwiek.
wiem tylko ze przy wylaczonym silniku kierownica tzreszczy, tyle ze cichutko, natomiast jak go odpalam, to tez nie odrazu, tylko po chwili, gdy zaczynam jechac. jutro jeszcze dokladniej sprawdze z druga osoba.
natomiast jesli wiecie, to napiszcie na jakie ewentualnie koszty musze sie nastawic. jesli to jest rzeczywiscie cos ze wspomaganiem. i czy jazda w takim stanie jest bezpieczna.
Bardzo mało prawdopodobne żeby to była wina wspomagania. Mogą to być elementy przełączników w kierownicy, a jest tam tego trochę.
Bądź któryś z plastików okalających kierownicę. Zdejmij obudowę kierownicy i wtedy kręć. Jak trzeszczenie zniknie to wiadomo co było powodem jeżeli nie to trzeba szukać głębiej.
